Рекомендации по действиям в критических ситуациях (личный опыт, советы профессионалов, принцип действия систем безопасности)
Представь, что на ходу нажал на тормоз изо всех сил. Будет тоже самое. Электромеханический стояночный тормоз на ходу не сработает - машина тормозится штатной гидросистемой. При торможении работают все штатные системы безопасности и стабилизации. Колеса не блокируются. Поэтому вероятность разворота такая же как и при торможении педалью. Торможение прекратится при нажатии педали газа. 3 секунды держать не надо - сработает сразу. Попробовать стоит, только предупреди пассажиров
В современных автомобилях привычный «ручник» давно заменила кнопка электронного стояночного тормоза. Что будет, если нажать на неё во время движения? Вместо старой доброй рукоятки, которая помогала веселее проходить повороты, в салоне осталась лишь кнопка. А снаружи? Вместо троса теперь провода, подключенные к управляющему блоку и электромоторам тормозных механизмов на задних колёсах. Если автомобиль неподвижен, при нажатии кнопки включается «ручник». А на ходу? Испытать это отважился Майк на своём седане Ford Fusion 2015 года выпуска. Набрав скорость 65 км/ч, он нажал на кнопку электронного стояночного тормоза и… автомобиль применил экстренное торможение! На самом деле в такой ситуации управляющий блок задействует штатные тормоза и останавливает машину, а затем включает «ручник». Сделано это в целях безопасности, если вдруг по каким-то причинам использовать педаль тормоза не представляется возможным. При экстренном торможении по нажатию кнопки электронного стояночного тормоза автомобиль даже зажигает стоп-сигналы, чтобы все участники дорожного движения сумели вовремя остановиться.
Пробовал на прошлой машине электроручником тормозить, правда зимой и на площадке с 40кмч. Тормозит всеми четырьмя колесами, по ощущению как просто резко нажал тормоз в пол, не левой ногой
Шестигранник для закрытия люка при глюках электроники не входит в комплектацию (на ку7 4л он есть). Так что имейте в виду - если люк потеряет концевики в открытом положении - будет весело ))) обучение кнопкой, как на дверях, на люке не работает.
