Делаем из штатного Chorus II кассетника SD / MP3 плеер
Тема в разделе "A2", создана пользователем Matteo, 5 дек 2011.
  1. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    Итак, приехало устройство под названием Audiolink USB MP3. Последняя версия, с поддержкой битрейта до 320 килобит.
    Идея была в том, чтобы ничего не портить и не дырявить в интерьере машины. Обычно это устройство подключается к стандартной магнитоле и либо валяется где-то в машине, либо крепится в бардачке/отсеке для перчаток. Меня этот вариант не устраивал тем, что приходится сверлить дырки для протягивания кабеля и искать место для этого блока. Потому было решено встроить блок вместо лентопротяжного механизма внутрь кассетника.
    — для этого я достал родную магнитолу Chorus II, снял переднюю бленду и верхнюю крышку, после чего отвинтил сам блок кассетного проигрывателя и полностью вынул его (4 болта, 2 штекера и еще 3 болта для изъятия распорки).
    — теперь снимаем шторку на бленде кассетника (иначе она будет мешаться)
    — само устройство аудиолинк прикрепляется к верхней крышке, мордочкой как можно плотнее к прорези для кассеты
    — кабель сворачивается и крепится к верхней крышке
    — отгибаем одно ухо слева от заднего штекера и выводим туда кабель, чтобы снаружи торчало лишь не более 10 см, кабель можно обернуть тканевым скотчем, чтобы не порвался о острые края
    — крепим 2 кабеля аудиолинка на массу внутри хоруса
    — теперь остается все закрыть и собрать обратно
    далее втыкаются все штекеры обратно в магнитолу (через переходник, идущий в комплекте), штекер от Аудиолинка c 8ю контактами идет в крайний правый разъем для CD-Changer.
    Создаем на SD карточке 6 папок, названных CD01… CD06 и записываем туда наши МР3 файлы. Вуаля, после включения нажимаем кнопку CD на магнитоле и пользуемся МР3 плеером как CD Changer, листать треки возможно как правой "крутилкой", так и кнопками на магнитоле, причем система помнит, на каком месте остановился трек в последний раз, так что можно слушать аудиокниги.
    Цена вопроса — 60 евро (100, если в магазине).
    audiolink.de
    audiolink.ru
    P.S. вставлять что-либо в USB разъем (можно даже жесткий диск с МР3 треками) вполне удобно, вставлять SD карточку тоже несложно, а вот чтобы ее достать лучше иметь либо тонкие пальцы, либо пинцет, отщелкивается пальцами она легко, а вот ухватить ее потом непросто. Увы, я готов мириться с таким неудобством ради отсутствия лишних дырок и кабелей :), к тому же проблему можно решить, приклеив 2 см кусочек пластика/скотча прямо к карточке.
    P.P.S. (UPDATE)
    первые несколько поездок с этим девайсом нас радуют качеством звучания и удобством. Полное ощущение наличия CD Changer, поддержка переменного битрейта (битрейт до 320 килобит), треки, названные русскими буквами, тоже читаются, удобное управление двумя "крутилками" на магнитоле, следующая папка (диск) переключается кнопкой радиостанции (подсказка горит постоянно), попутно очень удобно оказалось через USB порт заряжать телефон, висящий в роли навигатора (HD2 под Andorid). Всерьез подумываю о Bluetooth адаптере к этой игрушке, поскольку новый телефон поддерживает A2DP профиль.
  2. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    У меня в нем не работает битрейт 256 :)
    Идея отличная!!!!
  3. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    значит, старая версия audiolink, она до 192 кбит поддерживает.
  4. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    и где такую штучку можно заказать? и по чем? а то штатный майфун мр3 читает но все диски, да и с флешкой удобней в сто раз
  5. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    все нашел! не заметил сразу ссылки :chainik:
  6. Mr_Daemon
    Mr_Daemon Новичок
    4 дек 2015
    6
    A2
    а это можно сотворить только на chorus II или на chorus I тоже можно?
  7. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Можно даже с Концертом 2din 6CD, главное чтобы Mp3 приблуда была для него (основано на подключении вместо выносного CD-ченьджера). Себе поставил, только выбирать нужно по отзывам, тк audiolink не сохраняет треки при выключении и начинает с первого. Либо оставлять питание на микросхеме, но жрет 40мА в час. Не айс при наших морозах каждый ампер пригодится, и при том что машина когда засыпает потребление 0мА.
  8. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    глюки
    У меня также . При проигрыше только первой папки с песнями (CD2) при включении питания идет проигрыш всегда с 1-ой песни. Папка CD1 просто пустая.С чем это связано и что этому девайсу не нравится не знаю.Это конечно не такая большая беда. Остальные папки играют нормально и именно с той песни , где играло до выключения зажигания. Зато качество хорошее, нет помех и песен много.Управляется штатными кнопками и ручками. Удобно.
  9. YZR
    YZR Новичок
    7 фев 2016
    20
    A2
    У меня Dension Gateway Lite BT, но устройство не бюджетное и, похоже, что в простое полностью не отключается.
  10. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Устройство аналогичное по назначению.Если нет громкой связи , то есть смысл купить подобное устройство сразу с громкой связью.Важно не ошибиться при заказе и купить девайс непосредственно под свой штатный Chorus. Проблем при подключении тогда не должно быть.
  11. YZR
    YZR Новичок
    7 фев 2016
    20
    A2
    Громкая связь имеется, см. тут. Список совместимых с Chorus см. здесь. Gateway Lite BT, он же GBL3AU2, как у меня, тоже подойдёт.
