Делаем за 5 минут дневной свет на А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Matteo, 1 дек 2011.
  1. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    А2, теоретически, выпускалась с постоянным дневным светом, в роли которого использовался ближний свет, для скандинавских стран. Так что если кто-то (как и я) любит ездить в целях безопасности со всегда включенным ближним светом, то данная опция достаточно легко включается самостоятельно. Для этого нам потребуются
    - 2.5мм² кабель с контактами, номер для заказа на VAG: 000 979 225, стоимость - 3 евро, вот такой: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/000979225.jpg
    - пассатижи
    - клипса для "воровства" напряжения, например, вот такая:
    http://www.mazda-forum.info/attachm...ruessungsbeleuchtung-beim-m2-de-stromdieb.jpg
    Далее все просто:
    1. Вдавливаем внутрь перключатель света и слегка поворачиваем его вправо
    2. теперь можно целиком достать блок включения/регулировки света
    3. отсоединяем штекеры
    4. отрезаем от нашего желтого провода кусок 7-10 см с контактом на конце
    5. вставляем этот контакт в разъем номер 3 на буксе с проводами, на соответствующем месте у отсоединенного переключателя стоит пометка TFL (TagFahrLicht = дневной свет)
    6. ищем желтый кабель, идущий к контакту номер 7 на буксе (56а на переключателе), он же третий с другого края.
    7. слегка отделяем этот кабель от остальных и с помощью показанноый выше клипсы цепляем к нему второй конец нашего образека провода, сидящего в разъеме номер три. Вот тут нужны пассатижи, чтобы хорошенько "обжать" провода, иначе не будет контакта.
    8. Подсоединяем на место штекеры и вставляем переключатель обратно, предварительно поставив его в "нулевое положение" (тогда он вщелкнется)
    Все. Теперь при повороте ключа зажигания у нас автоматически загорается ближний свет.
    Примечание:
    теоретически концерн VAG выпускает специальный проводок, номер которого
    1HM 971 284
    этот провод, стоимостью 18 евро и длиной около метра, содержит тонкую проволоку определенного сопротивления, при подлючении через нее лампы ближнего света будут гореть на 90% мощности, остальные 10% будут рассеиваться в виде тепла на этом проводе. Это официальное и разрешенное решение, однако мне как-то претит сама мысль иметь в машине горячий кусок провода в приборной панели.
    Примечание 2
    Так же в качестве дневного света возможно использование противотуманных фар (в Германии, правда, это запрещено законодательно, как в России - мне неизвестно). Для этого необходимо цеплять наш проводок не к проводу 7 буксы (56а на переключателе), а к проводу 8 (соответствует NL на переключателе).
  2. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Реализовал у себя такую схему, доволен как слон )
    следует учесть, что габариты по вышеуказанной схеме не горят
    Заодно выкрасил черной матовой краской рамку включателя и саму крутилку, появилась мысль дремелем нарисовать условные обозначения
  3. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    #3 Артёмка, 2 авг 2013
    схема рабочая, по поводу черной рамки можно и дремелем с мелким алмазным бором, только аккуратно перекрашивать придется))) а еще проще заказать с эбей наклейку в виде кольца с готовыми символами, просто под символом почистить до белого и приклеить кольцо наклейку будет как новое)))
  4. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Проходил недавно техосмотр и выявил: Когда свет включен по вышеупомянутой схеме корректор фар не работает :ded:
  5. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Работает, если фары включить, а не дневной свет. :nod:
  6. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    А можно фото выложить а то я в электрике не очень!
  7. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #7 Evgeen, 29 сен 2013
    Вытащи переключатель света и все поймеш.
    Если в электрике совсем не очень, лучше обратись в сервис.
