У меня на пятерке LTE значок был в двух местах: в "Ашан" - Мытищи и в А/П "Шереметьево", терминал "Д"
Умники.. Продается в Москве, в Москве есть частоты 3 "1800MHz" .. На скриншотах - сеть Мегафон-Yota, в Москве пойманная.
Частотой 1800 LTE пользуются когда ставят новую базу (если есть в этом резон) или при переоборудовании (обновлении) старой базы. Насколько активно этот процесс будет идти - не понятно. И он идет, это факт. Но кстати, надо отметить, что LTE на телефоне - не обязательная функция. Если не нужно использовать его в качестве модема или активно общаться по Facetime или Skype (и то, нормального 3G должно хватать), не скажу что это must have. Правда, есть и "местные" заморочки. Например, в Калужской области 3G, можно сказать, нет. У всех операторов плохо. А LTE есть. Такова специфика. И тут LTE может играть важнейшую роль, и нужно четко понимать какая частота LTE тут поддерживается и будет ли конкретный аппарат работать. В любом случае, конечно, "кое-где" это лучше чем "совсем без него" Таким образом, мы обсудили все тонкости и будущий хозяин будет полностью осведомлен в этом аспекте. АП продаже.
