Демонтаж чейнджера А6С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SkiBoy96, 31 окт 2014.
  1. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Добрый день. Кто подскажет или кто сталкивался со снятием штатного чейнджера. Вроде бы ничего сложного , но снять не получается. Уже бардачок полностью снял, но вынуть чейнджер не могу. В какую сторону он вынимается ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 31 окт 2014
    Ключи нужны специальные(фото)вынимается наружу без снятия бардачка.(номер ключей в имени файла)
  3. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Спасибо. Похожими предметами можно сделать такое?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно,почему нельзя,вырезать что-то похожее.(где-то есть тема на форуме)
  5. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Еще такой вопрос , если чейнджер 1сек играем 1сек молчит. Может его вообще не нужно снимать , а какую нибудь защиту снять? Где то видел что то такое
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если его меняли,(т.е. стоит не "родной")то он должен встать в защиту,(снимается у оф.дилера,без демонтажа)если чейнджер тот же,что и был,в защиту встать он не может.
  7. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Спасибо
  8. Логопед
    Логопед Участник форума
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    первая схема для вас , 5 минут работы...
  9. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Подскажите, а у всех RW болванки при переключении с трека на трек зависает, а точнее выдает ошибку что диск не читается? R болванки нормально, но тоже бывает, если, например, с 1 на 15 трек переключить, он проматывает, а потом раз и ошибка.
    Можно ли вместо чейнджера (а у меня кстати не чейнджер а просто привод под один диск) поставить магнитолу?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно поставить AMI: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258495&highlight=AMI
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Не у всех, у меня RW-хи отлично идут, читаются и звучат. Правда использую только Verbatim и перезаписываю не более 3-4 раз, если больше то случаются косяки.
  12. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Поставил обратно чейнджер. Теперь пишет инициализация устройства, как её убрать или что нужно сделать, чтоб диски стали играть ?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Инициализация должна сама завершится.
  14. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Подскажи , ты наверно знаешь какую нужно заказывать AMI скиф. Там просят при заказе - модель магнитолы
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скиф-это не оригинальное устройство,по поводу его установки лучше обратиться к производителю: http://trioma.ru/products/usb/skif.shtml
    AMI(Audi Music Interface)-это оригинальное устройство,здесь всё есть про AMI: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268234
  16. Вильcкий
    Вильcкий Новичок
    6 фев 2017
    20
    Вcем привет! не могу снять чейнджер, спец ключи не помогают. как быть? кто что подскажет?
