демонтаж передних дренажей люка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 15 янв 2012.
  1. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ребят, подскажите, как демонтировать стоки люка, которые выходят в стойки передних дверей?
    не могу прочистить дренаж, вода практически не уходит! облазил эльзу, ничего путного не нашёл! очень нужно, выручайте!!!
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    парни, выручайте! позарез нужно!!
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    ну снимаешь обшивку потолка отсоединяешь трубки дренажа дуешь в них компрессором и сразу задние продуть можно и вуаля...
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а без полного снятия обшивки потолка обойтись можно?
  5. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    При задвинутом полностью в крышу люке , по углам в крыше 4 отверстия (два спереди и два сзади) енто и есть начало дренажных трубок. Берем стальной тонкий тросик и чистим. :hi:
    Затем можно продуть компрессором, также сверху вниз, передние двери открыть.
  6. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    простой алюминиевой проволокой протолкнуть можно и потом проверить водичкой. так себе делал на старом фольце все получалось проблем нет.
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    трос не может пролезть в районе изгиба стекло\стойка на подходе к двери! там излом на 70град, до туда доходит и ппц!
