Демонтаж шторок радиатора охлаждения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Виталийspb23, 29 июл 2021.
  1. Виталийspb23
    Виталийspb23 Новичок
    26 авг 2020
    9
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Возникла проблема на машине а4 б8 2.0 tfsi Q 2013г. - поднимается температура двигателя в пробках. Неоднократно мыли радиаторы, но результата особо это не дает. На сервисе сказали что машина для "северных широт" стоит один вентилятор, а рядом шторки. Предложили демонтировать эти шторки. Говорят должно помочь.
    Возникает два вопроса.
    1) Как они работают поднимаются каким то приводом или на скорости от ветра?
    2) Есть ли какие на них датчики положение и т.д.?, можно ли их просто вытащить или надо программно что то менять.
    3) Даст ли демонтаж какой ни будь результат или это ерунда полная?
    Может кто сталкивался с этой проблемой.
    Спасибо.
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Именно от потока встречного воздуха. Нет там никаких приводов. У меня на дизеле тоже самое, в смысле конструкции. Попробовать снять конечно можно, но должно и так работать при исправной СО. Может надо температуры на датчиках посмотреть, сделать выводы....
    princ_vulcan нравится это.
  3. Виталийspb23
    26 авг 2020
    9
    Спасибо за ответ.
  4. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    #4 princ_vulcan, 2 авг 2021
    есси их убрать, то вентилятор охлаждения будет гонять часть воздуха по кругу, минуя радиатор - станет еще хуже. поищи диффузор с комплектации для жарких стран, с 2 вентиляторами :)
