демонтаж выхлопной системы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем mikij, 30 сен 2009.
  1. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    прогорела гофра, есть мысль снять выхлопнухи, отрезать старую гофру, приварить новую, кто нить данным процессом занимался???самый главный вопрос КАК ОТКРУТИТЬ ВЫХЛОПНУЮ ОТ ДВИГАТЕЛЯ(турбин)????заранее спасибо всех откликнувшихся)))
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вся система висит на 4-х резинках в районе багажника по две на каждый глушак... они скидываються монтировкой, и в районе багажника есть перемычка между трубами и над ней есть перемычка на кузове их надо обвязать ремнем каким нить чоб трубы не упали на пол... А к турбине помоему два болтика держат фланец.... прокладки на турбах тоже под замену если фланцы откручиваешь... хотя если сварщик путный может и так заварит :)
  3. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Смотрел в сервисе на эту процедуру. Снимается защита, потом разбирается подрамник, потом можно дотянуться до фланцев, но ОЧЕНЬ не удобно , не любым ключом подлезешь, да и болты прикипают насмерть. Прокладки остались старые. Ушло 5 часов работы при отчаянных проклятиях мастера. Причем гофры на 120(длина) я не нашел, поставили на 100(или 110, не помню уже) с проставочным кольцом. Кстати, сейчас этот мастер меняет гофры на Уродах не снимая трубы, на месте вырезает и вваривает новые. Такая петрушка! УДАЧИ!!!!
  4. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    к сожалению в сварщике не уверен....придется сношаться мине((((но спасибо за советы, очень приятно)))
  5. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    Сегодня мне приговорили гофры к замене. Будут менять вместе с температурными датчиками ОГ (G235 и G236). За всю работу просят 12т.р.: поменять только датчики стоит 4 т.р., следовательно за гофры - 8 т.р. как считаете, это дорого? Или стоит поискать толкового сварщика, который сможет заварить гофры, не снимая?
  6. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Замена гофры это колхозная операция, ну и делается за соответствующие деньги. САМОДЕЛКИН должен вырезать и поставить новые долларов за 150 максимум. У Оф дил. идет под замену весь отрезок трубы с двумя катами и гофрой. У нас это стоит (по курсу) 50 тыс руб за одну сторону. Ну абсолютно не реально...Хотя Москва...цены..,заработки. Ну 300$ за замену гофр это дорого. Короче, Склифасовский, я заплатил за это 100$.
  7. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #7 Dr.KiLLeR, 3 июн 2010
    Подскажите, какой диаметр гофры на уродца? Длина 120 действительно?
    в частности на 2.7
