Демпфер-Виброгаситель AAT-AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем *Евгений, 19 авг 2012.
  1. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    #1 *Евгений, 19 авг 2012
    Демпфер-Вибрагаситель AAT-AEL
    Всем доброго времени суток!!!Помогите разобраться,кто может.У меня вобщем ситуация такая,быстро ремень 6рк выходит из строя,начинает поджирать края,что нитки лезут.Одновременно,и ролику так же хана приходит ,быстро.Пока ремень новый все работает идеально,как тыщ пять пройдет,начинается.... Шум,задевает ролик натяжителя об,как его называют,демпфер или вибро гаситель... Пару раз ремень рвало,ролик натяжителя ломало.Грешил на качество ремня что растягиваеться,и на ролик грешил,потом на сам натяжитель грешил,думал может когда ремень порвало,его повело,вобщем поставил новый натяжитель и новый ролик все то же самое.На ремне проехал три тыщи,ремень качественный как не когда.Начал дальше рыть,этот виброгаситель-демпфер вроде цельнометалический,помню когда грм менял.Ну он у меня бьет из стороны в сторону ход окола 1мм жожет больше.Начал по мотористам инттирес гонять,что мол да как.Половину мне насвистело мол так и должно быть,каждый типа вибрагаситель идеален своему двиглу,типа на заводе,балансировка и центровка.И замене не подлежит,только с коленвалом.Теперь и не знаю что думать.Я тоже думаю что он должен ровным быть и без всяких биений работать.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Re: Демпфер-Вибрагаситель AAT-AEL
    Плюнь "знатокам" в левый глаз меняется он запросто и НЕ БАЛАНСИРУЕТСЯ С КОЛЕЕВАЛОМ НИКОГДА!
  3. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Я такого же мнения,а какой лучше ставить,говорят есть цельнометалические,есть какие та полу резиновые.Какой у меня должен стоять незнаю.Машину покупал с металическим,может меняный... По каталогам которые в EXIST и ELCATS вобще не понятно,какие то разборные.
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Мне как то говорили что надо коленвал торцевать.
    Проверить просто - снимаем доп ремень, заводим двигатель и смотрим на демпфер - если 8кой то либо демпфер кривой, либо торец на колене.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё там просто: 1. они не разборные,
    2. на AAT (ранние) шёл цельнометаллический ВЕЧНЫЙ, но мотор при этом гремит больше,
    3.на поздние AAT, AEL шел резинометалический демфер!
    Они взаимозаменяемые, так что хозяин-барин!
    Меняй только центральный болт в ЛЮБОМ случае!
  6. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Я сегодня залез,под низ и сверху пытался,ну все таки нашел я резиновую прослойку,получаеться резина-металический... Болт обязательно менять?Я грм когда менял,болт как болт,ржавый правда,WDшкой протер,как новенький...
  7. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Может кто номерок подскажет хорошего демпера!!!
  8. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Мне кажется не может быть такого,там метал такой технологии,он либа ломаеться,либо целый,не деформируеться.Хотя хрен его знает,я в этой жизни не чему не удевлюсь.
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я говорю лишь то, что слышал)
    У себя так проверил - ровно крутится.
    Цельный демпфер не найти, уже не выпускают. Да и опасно ставить его.
    У клубня колено треснуло вдоль.
    Я себе ставил Gates.
  10. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Да я цельный и не хочу,раз у меня стоит резина-металический значит такой и надо.Номер гетца не сохранил?
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А что его хранить, если Экзист есть?
    Gates TVD1033
    Dayco DPV1077
  12. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    вчера только смотрел,было куча дубликатов,щас че не открою,один VAG выходит и все.
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Там 2 варианта
    046 105 251 L - старый, возможно что литой.
    074 105 251 N - новый, который надо использовать с алмазной шайбой
  14. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    А шайбу между чем ставить?:shock:
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Между демпфером и коленвалом.
    Чтобы паз под шпонку на коленвале не разбило
  16. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Так сначало то идет зубчатый шкив ремня грм,потом демпфер,получаеться коленвал>шайба>зубчатый шкив>демпфер?
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну НА коленвал надевается шестерня ГРМ, и держится она лишь на выемки под шпонку, а демпфер торцом прилегает к коленвалу (при этом прикручивается шестерня ГРМ 4 болтами). Вот как раз между торцом коленвала, и демпфером ставится шайба с алмазным напылением.
    Получается следующее - демпфер не проворачивается относительно коленвала благодаря болту (200НМ + 180 градусов чтоли + шайба)
    А шестерня прикручена к демпферу.
    А шпонка на шестерне нужна лишь для правильной установки шестерни и демпфера. (На некоторых демпферах есть метка)
  18. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
  19. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Все понял!Душевное спасибо!Буду наверно этот заказывать 32926834 ну плюс шайбу и болт.
  20. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Я этот буду заказывать,что бы забыть про этот шкив раз и навсегда.
