дерево в салон
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zauber, 20 апр 2006.
  1. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    По моему, я придумал как сделать накладки.
    Исходя из всего, что я прочитал на эту тему само собой напрашивается процесс, аналогичный заводскому, т.е.:
    1. в строительном магазе купить широкий алюминиевый порог 4 и 5 см. (точно не мерял), который с просверленными дырками. Вчера на работе кусок выкидывали, а я примерил к двери и панели, он точь в точь по ширине подходит.
    2. Выпилить из него накладки по форме дверных и торпедных и при необходимости загнуть торцевые края.
    3. В дырки (при необходимости высверлить новые) впаять стационарно саморезы и шляпки обточить на наждаке.
    4. Наклеить шпон "благородных пород дерева", шлифануть сверху, покрыть лаком. При необходимости обработать перед лаком морилкой, чтобы тон устраивал.
    5. Просверлить дырки на месте крепления и вставить, с другой стороны закрутить на саморезы, да что угодно и зятянуть.
    По сути должно получиться как в оригинале. Вот только шпон никак не могу отыскать. :( . Друг-мебельщик сказал, что недавно все запасы красивого шпона (дубового) :cry2: сжег при переезде.
    А вроде ничего сложного нету. Перед лакировкой можно и авторскую надпись нанести. :D
  2. tmn6
    tmn6 Новичок
    9 фев 2006
    17
    Audi 80 1989RU
    Ответ: дерево в салон
    ты сделай и выложи фото а то так не могу даже представить:[:]||||||
  3. Zauber
    2 мар 2005
    457
    конечно. кажись мне подсказали, где его (шпон)можно найти в нашей деревне :rotate:
  4. канадец
    канадец Новичок
    28 фев 2005
    28
    audi100/c4 2.3 92
    Я сам сделал вставки из дерева(тонкая фанера) крепил жидкими гвоздям.Если интересует могу расписать там есть подводные камни заодно поменял обшивку (светло серая ткань)на кожу
    1 человеку нравится это.
  5. Zauber
    2 мар 2005
    457
    а фото есть? конечно интересно. хочется что то изменить в салоне, надоело одно и то же.
  6. Zauber
    2 мар 2005
    457
    Вот засада. Порог идеально ровный (вдоль) а полоски оказывается не ровные ни хрена. Особенно на торпеде длинная. Кажется на глаз ровной, а по сути она загнутая немного и когда прикладываешь деталь по краям она ровно не прилегает. сцука. из чего же сделать?
  7. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    я решил делать так, опять закажу еще пленку, возьму фанеру, расщеплю ее на слои, сделаю из одного слоя заготоку, обклею ее пленкой и прикле.
  8. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Да ентой темой уже давно интересуюсь, в нашей деревне находил тока комплект самоклеек для 80ки за 10 000 тугриков, енто 2 тыщи руб. покрутил в руках оно таго не стоит...........
  9. канадец
    канадец Новичок
    28 фев 2005
    28
    audi100/c4 2.3 92
    извиняйте долго не был .Фоток пока нету (машина на покраске)попожа сделаю выложу.Насчет пленки пробовал,на приборке более менее(пласмасса твердая)держится на боковинах шляпа.Пробывал наборы (китай-польша)с виду красиво-ладно но боковые накладки уже на 1см- колхоз.Решил сделать сам,тонкая фанера 5мм выпиливается примерно под размер остальноедоводится шкуркой (мелкой) покрывается морилкой(кр дерево)и 30 слоев лака(после 2 слоя опять шкурка 1200) . Когда все готово приложил к боковинам получилось супер.Но родные места чуть выперают получилось что между накладками и основой щель(колхоз).долго мучался пока не пришел к решению.Очень оккуратно выпиливаешь родные боковинки(черные с перфорацией) под размер +жидкие гвозди и все смотрится красиво
  10. Mikle S+
    Mikle S+ Bad e-mail
    14 сен 2005
    173
    Ауди 80-100-А3-А4-А6-А8
    При установке самодельных накладок не получится заводского результата. Так как у заводских накладок на дверях ручки большего размера, они прилегают к накладкам. Так что придется еще на разборках поискать комплект ручек с машины, где было дерево на дверях. Смотрите в ЕТКЕ - номера у ручек разные.
