Дергает акпп
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем d1r001, 3 мар 2013.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Парни привет проблема такая .завожу авто греюсь начинаю ехать еду тихо с1 на вторую рывок со 2 на 3 с3 на 4 рывок провал с4 на 5 рывок провал. Покатался машина про грелась полностью еду спокойно со второй на трет перед тем как переключиться обороты зависают потом рывок и переключиться на стартую с места газ в пол рывки не особо заметны а провалы при переключение с 4 на 5 ощутимы че за хрень не знаю. То коробка нормально переключается то рывками . И еще едешь на вторую переключило а со второй а обороты на 3000 тыщ весят чуть педаль сильней наловил рывок и переключение
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лучше задать вопрос в ветке про коробки передач.
    Что-то с мотором делал? Как на счет динамики до 2000-2500 об/мин?
    Есть ли ошибки по двс, АКПП и др.? Это первре с чего надо начать.
    Подобное поведение, как я думаю, может быть из-за проблем в АКПП, а может и ДВС.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки для начала
  4. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ошибок нету
  5. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    динамика хорошая ошибок по двигателю нет .сегодня вышел машину грел минут сорок потом поехал рывки были еле еле иногда вообще не было
  6. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    только у меня проблема не работает абс есп аср ездил к электрику проверять сказали что приборную панель на замену
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Плиту мыть.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    У меня такая песня пока масло в акпп не разогреется. :hi:
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Причем тут приборка????
    По коробке:
    1. Проверять уровень масла.
    2. Если уровень в норме, то далее два варианта:
    - мыть гидроплиту, и опять надеется на лучшее
    - капиталить коробку сразу и больше себе голову не морочить еще 200тыс км.
  10. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #10 DoMoBuK, 4 мар 2013
    Так у меня похожая песня!...ну примерно!я думал вся проблема в воздухе!ну и масло уже давно собираюсь менять в коробке! Ошибок кстати нигде не каких нет! А кстати когда на д ставишь,толчок есть!....что полюбому промывать?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Полюбому в первую очередь т.к. это не сравнимо по цене с капиталкой.
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну тоесть явная проблема, на лицо?именно в механической части коробки?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Точнее в электро-механической.
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    #14 pavelt, 4 мар 2013
    Да ошибок по коробке не возникает пока совсем что-то не сломается... Ну тогда точно ремонт. А сейчас у вас обоих скорее всего уже износ хороший, при котором она еще пытается работать.
    Я бы честно не тешил себя надеждами на промывку плиты. Оно конечно может и поможет, но учтите, что пробег этих коробок уже сильно за 200 тыс и реальный износ деталей в них есть, и он уже предельный. В любом случае если вы на машиных ездить собираетесь еще пару лет, то готовьтесь к капиталке коробки.
    Толчек может быть связан как с износом фрикционов, шлицев на барабане, так и с грязью в плите, низким уровнем масла, проблемами с давлением.
    Если мыть плиту, то неплохо сразу поменять регулятор давления главной магистрали, может быть соленоиды. Но, мое мнение, это все полумеры при таком пробеге коробок. Я на своем примере смотрю: у меня сломалась блокировка бублика, а коробас нормально работал, я не собирался его ремонтировать. Перцы, которые делали бублик, уговорили вскрыть коробку - и правильно сделали - износ там был очень приличный, по моим оценкам проехалабы она ну может еще тысяч 20-30, особенно это касалось шлицов на барабанах, от 5мм осталось по 0,5...
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Спасибо!опять паподос:) ну буду делать,что ж еще остается:)кстати масло какое лить?я так понял кастрол есть,более менее, щас не помню обозначение!нужно 8 литров?коробка DЕQ
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Насчет рег давления согласен. Да она и дексрон прекрасно хавает. Кстати полтинник она может еще легко пробежать. Так что при таких симптомах капиталку считаю преждевременной.
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так какое лучше то?:) а дексрон это я так понимаю тоже масло?:)
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Лучше -оригинал. Себе по допускам подобрал ликви моли.
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Может конечно и пробежать... И конечно можно подождать, но просто будет очень обидно если после промывки плиты, замены масла, регулятора толчки остануться. Тогда все это будет делаться еще раз, но уже с капиталкой.
    Да и бублик надо тоже будет делать сразу, так как его блокировка вечной не бывает....
    В общем-то все понятно - делаешь сначала в машине, все что уже сломалось, а дальше приоритеты по желанию :)
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок:) хорошо так а где мне узнать,по допускам?%-)
