1. Дорогие одноклубники!
Дергает АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Godly, 25 июн 2016.
  1. Godly
    Godly Новичок
    3 окт 2015
    10
    #1 Godly, 25 июн 2016
    Всем привет !
    Имею Q7 4,2 бенз 2009 г.в пробег 93000.
    Последнее время стала подергивать коробка - может даже не подергивать а тупить что ли.
    Отдал в сервис для проверки коробки и возможной замене масла в АКПП.
    Ответ сервиса:
    Машина не тянет- результат работы коробки передач и "бублика". Потеря около 10-15%. Скорость двигателя одна, а коробки меньше на 10-15%. На данный момент предложить ремонт не могу. Будем ремонтировать когда коробка полностью ляжет, думаю тысяч 20-25 пробежит ещё.
    Менять масло нету смысла.
    По поводу не едет сказали сервисмэны - говорят типа динамика как у 3.0.
    Это моя первая Q7 4.2 на и на 3.0 я не ездил и сравнить не могу.
    Что может быть? К чему готовится?
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если коробка так буксует - никаких 20ккм она уже не проедет, только если в пенсионер стайле.
    Москва ? я бы заехал бы ещё к кому нибудь шарящему, подозреваю всё же проблема как обычно в моторе.
  3. Godly
    Godly Новичок
    3 окт 2015
    10
    Я в Дубаях. Еще заметил когда едешь и отпускаешь газ есть небольшой пинок в коробке почти каждый раз. Первая скорость хорошо крутится, вторая скорость очень слабенькая - третья и выше все хорошо крутятся. Такое чувство что вторая скорость проскальзывает что ли.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    тогда ответ только один
    к ремонту или к замене акпп.
    Ошибок по акпп и мотору нету ? диагностический адаптер есть ?
  5. Godly
    Godly Новичок
    3 окт 2015
    10
    Ошибок нету ни в АКПП ни в моторе. Начал искать шнурок, думаю на днях кууплю..
  6. _maks911_
    _maks911_ Новичок
    28 июн 2016
    21
    AUDI Q7 3.6fsi 2007г.
    Приветствую, помогите с номером гидротрансформатора VIN WA1BY74L97D061228 сдается мне умерает он у меня потихоньку, когда например медленно очень катится чувствуется дерганье в коробке, или на 60-70км в час едешь и тоже дерганье происходит.
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    гидрик это довольно большая и дорогая деталь, обычно его чинят.
  8. _maks911_
    _maks911_ Новичок
    28 июн 2016
    21
    Я в курсе, просто очень далеко нахожусь, и хочу заказать востановленный, продавец требует номер оригинала. Я боюсь ошибиться поиском инфы в Гугле. Поэтому спрашиваю знающих людей здесь.
  9. Godly
    Godly Новичок
    3 окт 2015
    10
    У меня на любых скоростях. Каждый раз когда отпускаю педаль акселератора маленький бум (пинок).
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Может все же адаптацию сделать???
    Про пинки и подергивания - смотрите обязательно температуру жижи! если она выше 95гр. то срочно выкидывайте термостат...ну или меняйте...я у себя выкинул его...
  11. _maks911_
    _maks911_ Новичок
    28 июн 2016
    21
    Можно подробнее? Что за термостат , где находится? Как снимать? Какие последствия возможны при езде без него?
  12. _maks911_
    _maks911_ Новичок
    28 июн 2016
    21
  13. _maks911_
    _maks911_ Новичок
    28 июн 2016
    21
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с акпп пара шлангов на радиатор для охлаждения, по дороге термостат.
    бывает подвисает и акпп варится.
  15. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    у меня тоже коробка начинает дергать на пробеге 110к . Брал машину с нуля и уже той плавности хода нет. Вот обзвонил мастер-акпп.ру и h-p-c.ru , ценник на капиталку за 200к . У вторых есть кевларовые пакеты фрикционов. Кто нибудь ставил такие?
  16. _maks911_
    _maks911_ Новичок
    28 июн 2016
    21
    Редко очень умирает коробка как таковая, чаще это гидроблок, гидротрансформатор, ну и как выяснилось еще и термостат , хотя я сомневаюсь что коробка может дрыгаться из-за него.
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сначала накрывается термостат....кипит жижа....горят пакеты....ведет гидроблок.....
    ......хотя я сомневаюсь что коробка может дрыгаться из-за него.[/QUOTE]
    С месяц назад ко мне обратился приятель на туре (акпп айсин 09д) с проблемой пинков со 2-3 и слабыми толчками на всех передачах при движении в затяжной подъем.... замер темп. при движении в городе показал 70-90гр. а когда стали подниматся в этот подъем темп выросла до 100гр и не опускалась уже даже при спокойной езде по ровной дороге, вот тут то и появились эти слабые толчки ....
    сняли поддон - магниты так себе, небольшой налет пыли, масло относительно бордовое.... убрали термостат, заменили частично жижу..... нет ни пинков ни рывков темп стабильно держится 60-65 гр....
    Приятель доволен как слон!!!
  18. _maks911_
    _maks911_ Новичок
    28 июн 2016
    21
    То есть можно просто вынуть термостат и катать без него???
    Как его извлечь? есть схема хоть где он находится и как разбирается?
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нет конечно, нужно изготовить заглушку которая глушит малый круг......есть и фото и размер этой детали...позже выложу....фото дома в компе....
  20. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так вроде программа самообучения 367 говорит о 110С ?:
    При температуре
    окружающей среды 25 °C и в нормальном
    режиме движения температура масла ATF не
    превышает 110 °C.
