Доброе утро. На холостом ходу дергает двигатель изредка. Карб Кейхен 1 как я понял хотя на нем написано KS2 но номер 026 129 017 .вчера исправил проблему с ускорительным насосом (тек бензин) но дерганье не устранилась. Тогда посмотрел на фишку электропневмоклапана на одном проводе + есть а на другом ничего...а иногда было что на обоих проводах плюсы..но парой клапан щелкает значит работает и не пойму в чем же трабла. 1. И вот теперь вопрос..на обоих должны быть плюсы?или только на одном? 2. И откуда провода к клапану приходят ? 3. А если есть реле то подскажите с каким оно номер или хотя бы как оно выглядит?
при стонке машины с заведенным двиглом..машина начинает держать обороты ..постоит постоит а обороты падают резко двигатель дернулся и резко восстанавливаться ..если подать газ и резко отпустить машина начинает почти глохнуть..при езде также если ехать на сцеплении машину дергает изредка..
Вероятнее всего нужно прочистить карбюратор. Лучше съездить к грамотному карбюраторщику или почитать литературу о карбах.
