A4 B8 Дергает машину при оборотах выше 3500
Тема в разделе "A4", создана пользователем SDmitry, 26 май 2019.
  1. SDmitry
    SDmitry Новичок
    26 май 2019
    6
    Ростовская обл.
    #1 SDmitry, 26 май 2019
    Добрый день!
    Неделю назад приобрел автомобиль Audi a4 b8 2.0 TFSI 211 лошадок автомат, полный привод. Изначально при покупке выявилась проблема, что при оборотах свыше 3500 - машина начинала дергаться и больше оборотов не могла набрать и даже их скидывает до 1500-2000. Приобрел машину с подобной проблемой из-за значительной скидки.
    Поменял ТНВД, свечи, катушки. Диагностика не показывает больше ошибок по двигателю и ни одной ошибки по коробке (их и не было до этого). Так же, при низких оборотах (скорость порядка 20км, когда еду по двору) ощущаются какие-то пинки автомобиля после отпускания педали газа (не нажатая педаль тормоза) Думал, что это просушиваются тормоза из-за влажной погоды, но и при других условиях проблема присутствует. Кто может подсказать, в чем дело? На что стоит обратить внимание?
  2. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Обратите внимание на сцепление.
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Единичные пропуски воспламенения смеси не наблюдаются? (ошибку может не выдавать, нужно смотреть на счетчики по каждому из цилиндров).
  4. SDmitry
    SDmitry Новичок
    26 май 2019
    6
    Ростовская обл.
    Пропусков нет, проверяли. Компрессия - 11.5.
    Думаете должно быть как-то связанно? По идее ,если оно начинает барахлить - то на всех переходах (повышение / понижение передачи) должны быть симптомы.
    Подскажите, может ли быть такое, что поломался какой-то датчик температуры, как следствие что-то перегревается , но ошибок ни где не выдает (диагностика компьютера и чеки на панели) ?
  5. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Поломался КАКОЙ-ТО датчик, ЧТО-ТО перегревается...детский лепет. Езжайте к нормальному диагносту, а не гадайте на кофейной гуще. Всё равно этим всё закончится, только денег больше потратите, на замену всего подряд по "советам бывалых".
  6. SDmitry
    SDmitry Новичок
    26 май 2019
    6
    Ростовская обл.
    Как раз таки у офф. дилера был и там сказали поменять (перечисляю поочередно то, что они говорили делать, что бы исправить данную ситуацию):
    - свечи
    - катушки
    - ТНВД
    - топливный насос в бензобаке
    - датчик коленвала (его заказал, в конце недели должен приехать, проверю и отпишусь)
    А ищу совета не "бывалых", а тех, у кого возможно была аналогичная проблема. К тому же, не совсем понятно, в каком месте у вас там детский лепет, но, увы, это уже ваши личные проблемы...
  7. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Я выделил то, что является детским лепетом. И это не у меня, а у вас. Вы были у официалов и отвалили им круглую сумму, а за что, не поинтересовались?
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Так пусть делают. Пишут в заказ-наряде диагноз-приговор и меняют. В случае не устранения неисправности запчасти и работы не за вас счет (диагност выкупит).
  9. SDmitry
    SDmitry Новичок
    26 май 2019
    6
    Ростовская обл.
    Тему можно закрывать.
    Не исправен был датчик коленвала. После замены все работает замечательно!
