Дергает при езде на маленькой скорости
Тема в разделе "A3", создана пользователем ka100lom, 10 июн 2013.
  1. ka100lom
    ka100lom Новичок
    24 сен 2012
    4
    А3 SportBack2.0FSI
    Здравствуйте форумчане. Приключилась с моим автомобилем не приятная история, помогите разобраться кто знает куда копать, что смотреть. Началось все месяца 4 назад начали плавать обороты так не сильно до тысячи и подскакивать между режимами ,да кстати автомобиль ну А3 Sportback 2.0 fsi 2005 г АКПП 09G пробега 119 т.к там с копейками. Вот и на маленькой скорости до 20 км час началось дерганье стрелки тохометра (где то между 1000 и 2000) ну и машины тоже ехать плавно по кочкам невозможно не в ручном режиме не в драйве либо рвет либо дергает. Далее 17 апреля автомат про возвращении домой из соседнего города домой выбросил масло в следствии чего сломался. Вот 31 мая поставил восстановленный автомат и проблема осталась, что делать я чет не пойму
    на диагностике показывало не соответствие датчиков коленного вала и датчика распредвала поменял оба проблема не устранилась, дроссельный узел мыл тоже не помогло. Думаю ехать к офицалам но прежде решил написать на форум может тут будут добрые мысли по устранению проблемы.
    вот ссылочка примерно того что происходит может видео не очень ну потом пересниму: https://www.youtube.com/watch?v=SE4bQW6Rics
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    ДПКВ/ДФ- проверить метки ГРМ
  3. ka100lom
    ka100lom Новичок
    24 сен 2012
    4
    А3 SportBack2.0FSI
    Спасибо попробую посмотреть.
