дергает при об. 1400-1800
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Audisix, 20 окт 2012.
  1. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    #1 Audisix, 20 окт 2012
    Дергает при об. 1400-1800
    При среднем(ну как обычно,не до упору) нажатии на педаль газа с места при об. 1400-1800 сильно дергает и трясет а дальше нормально едет.Раньше тоже было такое,но теперь участилось.Я уже сам адаптировался,нажимаю газ совсем мало,совсем медленно трогаюсь с места(не дергает),но стоит чуть чуть поднажать-та же ситуация...
    Диагностика ничего не показывает...
    Было ли у кого-то такое?В чем может быть проблема?
  2. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Re: Дергает при об. 1400-1800
    Самое просто если дергает при езде я так понимаю на 50-70 км.ч это битые диски, ну а далее акпп, кардан , редуктор, опиши подробней переключит передачу когда дергает?
  3. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    вот точно не могу понять,по-моему при переключении со 2-ой на 3-ю передачу...дергает и трясет буквально секунду-две.
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    механика?
  5. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Легкие подергивания? или машина как бы подпрыгивает?
  6. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    Коробка автомат.нет подпрыгивания нет.иногда слабо иногда чуть сильнее дергает.
  7. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    Вот сижу в сервисе говорят с коробкой че то.через часик точно все скажут.как думаете серьезно это все?на сколько примерно обойдется?
  8. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    #8 Audisix, 21 окт 2012
    Результаты есть,отпишусь.Диагностика на месте опять никаких ошибок не выявила как я и ожидал...потом мастер попросил поездить показать как и что с машиной,после чего он сидел с непонятным выражением лица.Решили поездить с подключенной диагностикой...Их вердикт через пол часа: проблема в коробке(или какой то ролик,связанный с электрикой,или механическое повреждение в самом механизме коробки)А чтобы точно определить в чем дело нужно ездить до тех пор пока эти дергания будут каждый раз,или машина полностью не встанет...
  9. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    еще на один сервис съезди. а так если коробка то сейчас с этим проще сам делал в 50 уложился. заметь подергивания именно на одной скорости идут? на повышение передачи или понижение?
  10. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    в погрешности скорости не смотрел но так да на одной скорости и только на повышение передачи...
  11. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Почти в тему, прошу совета клубни! На 1300 об. идёт вибрация (не аховая, в противном случае прекратил бы эксплуатацию до выяснения), причём случается это ровно на 1300 об. +-50. Сам уже привык, стараюсь эту границу проходить быстро и тогда не ощущается вовсе. Вибрация на указанных оборотах проявляется на всех передачах (коробас автоматический). Коробка толкается чуть-чуть, но я так понимаю это у всех такая беда (кроме мультиков и новых авто). Подушки смотрели вроде всё ок. Машина 5ого года, пробег 40 тысяч (реальный, не поверите). Помогите кто чем может, заранее благодарю! :)
  12. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    ну как там Denissimo решилась проблема?если да то как?а то мне кажется схожая проблема у нас,правда у тя пожоще...
  13. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    Народ,подскажите кто-нибудь.Хочу сделать настройку АКПП,с целью избежания этой проблемы,так как я заметил что в спорт режиме он никогда так не делает и в режиме вариатора(когда сам скорости переключаешь)тоже такого дергания и дрожания не бывает.Как думаете поможет?
  14. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    неужели никто не в курсе??
  15. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    смотри внутренние шрусы,и ...если акпп-правый фланец
  16. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Audisix
    Проблема сама собой решаться не хочет, пока забил. Дотяну до ТО на 50тысячах и там опять буду заморачиваться. По результатам может сделаю ветку отделную
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    :lol:
    Как обычно наши сервисы в своем репертуаре.
    П.С.
    При нормальной диагностике на ходу в момент дерганья проверить работу блокировки гидротрансформатора.
    99% проблема в его блокировке - замена булика сейчас обойдется намного дешевле, чем потом полная переборка коробки.
