Дергается ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем dirl, 22 июл 2011.
  1. dirl
    dirl Bad e-mail
    18 июл 2011
    8
    A4/8E 2.0ALT 2001г
    #1 dirl, 22 июл 2011
    Авто: Audi A4 B6 8E, 2.0ALT, 2001г, МКПП!!!
    Проблема: Дергается при: движении на повышенной предаче; включенном АС; движении под горку; комплектации 4-мя пассажирами; при выходе из поворота 90гр.; резком ускорении, любо при другой нагрузке на двигатель. Проблема только на прогретом двигателе, на холодную всё ОК! На ХХ - 2-3раза в минуту прыжок оборотов в пределе 720-750 об/мин
    VAG-COM: Ошибок нет, вообще нет! (шнурок под рукой)
    Принятые меры:
    - клапан угольного абсорбера Bosh (замена),
    - катушки BOSH 4шт (замена),
    - свечи NGK 4шт (замена),
    - топливный фильтр (2шт/500км) (замена),
    - воздушный фильтр (по графику) (замена),
    - лямбда зонд до катализатора №1 BOSH (замена),
    - лямбда зонд после катализатора №2 (замена),
    - залита и полностью съезжена присадка для очистки форсунок ... Gear,
    - почищена ДЗ,
    - сделана опресовка
    - почистил и замочил (в очистке карбюратора) датчик который находиться в впускном коллекторе
    Подозрения: на топливный насос, натяжитель цепи валов (звенит), замена ГРМ предстоит через 7000км, подсос воздуха (глушу - 20-30 сек шипит где-то)-клапан на кондее
    Проблема решена: замена одной из четырёх катушек зажигания!!!
  2. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    Дроссельная заслонка ? Для начала промыть .
  3. dirl
    dirl Bad e-mail
    18 июл 2011
    8
    A4/8E 2.0ALT 2001г
    А по ВАГкому можно же посмотреь угол открытия? В какой канал лезть и какие данные должны быть?
  4. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
  5. dirl
    dirl Bad e-mail
    18 июл 2011
    8
    A4/8E 2.0ALT 2001г
    Сегодня снял ДЗ т.к. угол у меня был 2.7, а потолок, говорят 1.4. "Ну и ладно, хуже не будет" подумал я, почистил ДЗ. Ставив её обратно, обращал внимание на воздушные патрубки, один оказался повреждён - заменил. До её замены расход ВАГ показывал 3.1мг/с, что означает подсос воздуха (норма на хх 4мг/с)
    Результат: 0.0 как дёргалась так и дергается
    Какие ещё могут быть.....?
  6. shuk
    shuk Участник форума
    23 дек 2004
    231
    Свердловская обл.
    А4 Allroad 2012 г.
    Проверь бензонасос (давление), у меня было похожее поведение машины, помогла только замена насоса.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Проверить бы показания датчика тем-ры G62 не мешало .
  8. dirl
    dirl Bad e-mail
    18 июл 2011
    8
    A4/8E 2.0ALT 2001г
    #8 dirl, 23 июл 2011
    Вроде бы нашёлп ричину:
    Сегодня решил пройтись ВАГом полностью по 01 каналу. Внимание привлекла 014, а потом и 015 и 016 группы. Итак на ХХ в 3-м поле (Misfire - пропуски зажигания) 014 группы с каждым дёргом прибавлялось по еденичке, далее активировал 015 и 016 группы там паказаны пропуски по каждому цилиндру...оказалось что пропуски идут только по 2-му цилиндру. Решил поменять бабины на 2-м и 3-ем цилиндрах....И О ЧУДО!!! ВАГ стал фиксировать пропуски по 3-му цилиндру...
    Теоретически всему виной одна не рабочая или частично не рабочая катушка, но на всех форумах трубят, что когда катушка пропускает в это время моргает чек на панели и ЭБУ это запоминает, но у меня чек не горел и ошибок не было. Если всему виной она (узнаю только послезавтра), то вывод: катушка может быть не рабочей, даже если она новая.
  9. dirl
    dirl Bad e-mail
    18 июл 2011
    8
    A4/8E 2.0ALT 2001г
    #9 dirl, 25 июл 2011
    Прошлый раз менял катушки комплектом (4шт), решил поставить одну из них обратно, вместо не рабочей.... Завожу машину и.... ни рывка, ни пропусков, даже с вкл. АС+дальний свет+пр.туманки. Решил перепроверить все катушки, получилось из 8шт. двум кердык, теперь есть запас ещё 2 шт...
    Вооо сколко полезного для машины в поисе проблемы сделал...
    Кстати как пригнал машину стояли катушки BREMI (красного цвета), позже комплект покупал BARU (чёрные), после замены ничего не изменилось, значит одна была изначально не рабочая и шнурка тогда ещё не было проверить, ну а сейчас уже в магаз не пойдёшь качать права...
