Добрый день, уважаемые форумчане. Вчера столкнулся с такой проблемой. На трассе решил " поддать газу" и резко ускориться со скорости, примерно 40-50 км/ч . На уровне 100-110 км/ч начались дерганья машины и одновременно с этим стал моргать чек. После того как сбросил педаль, и остался на этом уровне скорости чек пропал, но через несколько км отключилась функция старт-стоп, о чем меня проинформировал дисплей. После нескольких остановок с выключением двигателя, функция старт-стоп восстановилась. Если едешь без резких ускорений, все работает штатно, при резких ускорениях подобный эффект "дергания" - наблюдается. Если кто то сталкивался с этим, то подскажите, с чего начать, куда смотреть?
Ну чтоб не менять все подряд надо делать д агностику. А так можит быть и свечи и катушки и подача топлива виноваты.
для начала диагностика, может быть все что угодно, начиная с некачественного топлива, заканчивая турбинами, или умершим мотором, нужно все проверять, катушки , свечи. по симптомам похоже на нарушение топливоподачи либо проблему с турбинами, могут быть перебои зажигания.
потратьте 8000 на приличную диагностику с телефона , купив ее на алиэкспрессе, многие вопросы отпадут сами собой, на 4.0 ничего не делается без сканера, а8 это гарантированные расходы, которые сильно зависят от собственных знаний, и знания методов содержания такого автомобиля в разумном бюджете, без ответа на вопрос об ошибках, и без проверки систем, можно очень долго вкладыватся в такой автомобиль, без достижения результата.
Сделал диагностику. Компьютер показал , что неисправны 7 и 8 свеча. Сегодня поменять должны. После теста отпишусь
