Сорвало зуб на шестерне грм. Поменял шестерню. Выставил зажигание. Появилась новая проблема( или же она была чуть раньше, но из-за перескочившего ремня не так заметна была). машина дергается после 3000 об/мин. Стоя на месте, даешь газу, движок крутит, но после 3000 появляются сильные расколбасы двигателя, а при движении машина дергается(если потихоньку ехать то до 90 км/ч час рывков почти нет а если есть то очень слабые). Проверил давление топлива(в норме). Поменял вв провода, свечи, почистил крышку трамблера, бегунок(без трещин). С центрального провода(при вставлении свечи) искра идет. Машина заводится хорошо. Двигатель работает ровно. Сталкивался кто нить с такой проблемой?
мерил на всем диапозоне оборотов(стоит январь 5.1.1-71) на хх 2.2бар, при повышении оборотов доходит до 3 бар, провалов не наблюдается, движок как будто подтраивает на высоких оборотах
