Дергается дизель подскажите советом
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Призрак1, 8 окт 2017.
  1. Призрак1
    Призрак1 Участник форума
    13 окт 2015
    135
    Челябинская обл.
    а6/с5 2.5TDI AKN 2001 г.
    Здравствуйте! Такая беда ауди а6 с5 2001г 2.5 тди акн мкпп передний привод. На холодную при движение пока не прогреется двигатель до рабочей температуры происходят рывки , спокойно едешь не набирая скорость , а держать одну в среднем нажатии на педаль газа. И как будто сзади как дернут после опять нормально, а если газ отпустить а потом спокойно нажать до половины то с начало не реагирует а после как пнет резко как будто автомат пинает при переключение скоростей и так постоянно на холодную, а если педаль больше половины нажать и Машина начинает значительно ускоряться то после примерно 2000 оборотов дерганье перестает но стоит переключиться на следующию передачу и спокойно опять держать эту же скорость как опять начинается это дерганье уже нет сил и ошибок ни каких нет за то когда двигатель прогреется до рабочей температуры все пропадает и машина едит спокойной и нет ни рывков ни дерганьей все отлично! Подскажите что делать!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это предвпрыск так отключается после 2000 об на прогреве. Обычная проблема для изношеных ТНВД.
    После прогрева предвпрыск отключается полностью, и все рывки исчезают.
  3. Призрак1
    13 окт 2015
    135
    Челябинская обл.
    Что можно сделать?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В каждой теме про предвпрыск это было озвучено, уже полсотни раз :)
    Либо ремонтировать/менять ТНВД, либо тупо отключать предвпрыск в прошивке.
    Второй вариант проще и дешевле, он ничем не грозит на горячем моторе, но на холодном будет громче работать и сильнее дымить и вонять, и чем холоднее мотор тем сильнее. Сам одну зиму проездил так. Потом надоело, поменял ТНВД. На предвпрыске теперь тихо и комфортно.
  5. Призрак1
    13 окт 2015
    135
    Челябинская обл.
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Валера, у него по логам видно, что цикловая проседает в районе 1500 пока не прогреется до 70
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у меня тоже самое было
