дергается двигатель
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем volk8660, 26 апр 2015.
  1. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    заранее извиняюсь, может такая тема уже существует, но проблема в следующем: завожу авто, все нормально, как только машина нагреется, обороты начинают плавать, но не просто плавать, а такое ощущение, что коленвал за что то задевает:D, двигатель дергается, стрелка тахометра как ненормальная скачет, при чем только в меньшее число оборотов. На ходу машина ведет себя нормально, никаких рывков, обороты держит нормально, только остановишься, отпустишь педаль газа и начинается дерганье. Форсунки в норме, машина не дымит, ошибок по двигателю нет. Вот только запах с глушителя какой-то странный, раньше такого не было. Иногда правда выскакивает ошибка по ЕГР, но чек не загорается.
  2. redda
    redda Завсегдатай
    18 апр 2015
    587
    A6 3.0TDI Quattro
    Я конечно полный шланг в этом деле и мои совета не стоит воспринимать всерьёз, но мб это катализаторы, сажевый фильтр забит (если он имеется)...:shock:
  3. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    вроде нет ни того ни другого, сажевого точно нет
  4. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    У меня на горячую было тоже сильное плавание оборотов на холостом ходу сразу после заводки, но если проехать пару метров обороты практически восстанавливались. При стоянке на холостом ходу более 5 минут начинал валить сизый дым и вонь была неимоверная!!! После замены 4 из 6 форсунок амплитуда плавания оборотов практически выравнилась, но не полностью. Нужно было заменить ещё одну форсунку, так как она тоже не прошла проверку на стенде, но была лучшей из остальных неисправных. Как Вы убедились в том, что форсунки у Вас исправны? Если проверяли на стенде, то опять-таки на каком? Китайский стенд, на котором я первый раз проверял, так же показал незначительные отклонения от нормы, а по факту после проверки на Бош ЕПС 708 стало понятно, что форсунки в мусорку, так что как-то так....:ded:
  5. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Я проверял диагностикой Bosch, там в инструкции просто показания были от -2 до 2, вот у меня показало все в пределах нормы. Но если честно тоже грешу на форсунки, хотя обороты плавают не постоянно.
  6. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Диагностика-это сканером?
    Если да, то все это крайне косвенно говорит о состоянии форсунок. Реальное состояние можно проверить только на стенде и только не на Китайском!!!
  7. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Значит надо записаться на диагностику, спасибо.
  8. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    У меня почти такая же ситуация, только движок дёргается как на хх так и на ходу, ошибка по двигателю появляется только на заслонки правого впускного коллектора Р2008. Мотор 2.7 TDI BPP коробка автомат. Может есть у кого какие соображения на этот счёт?
  9. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Исправь ошибку и будет тебе счастье.
  10. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    Пробовали как то раньше удалять эту функцию из бу, не помогало.
  11. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Как то раз у меня тоже начала дёргаться машинка на холостом ходу... Заводил прошрета и все такое... На хх стоит и дёргается. Поменял свечи все пропало)
  12. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    Свечи какие накала?
  13. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Не обычные.
  14. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    дык дизель у меня.))
  15. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    А... Ой не заметил)
  16. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    Если кому будет интересно, то вроде как решена проблема, причиной была дроссельная заслонка, которая служит в этих моторах исключительно для более мягкой остановки двигателя. Может конечно и не в ней причина но пока вроде бы месяц езжу без дерганий
