Дергается движок .
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VAKHIT, 18 дек 2023.
  1. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    #1 VAKHIT, 18 дек 2023
    Здравствуйте помогите разобраться.
    Двигатель 5 цилиндров без компьтера и катализатора к-джетроник. По началу дергался движок на больших оборотах(но это было редко) сейчас уже дергается постоянно особенно когда в движении тягу даешь, когда стоит ровно работает, на оборотах 40 стреляет.
    Ауди 90 в3 1990г.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    рискну предположить :) РУД фиговничает.
    хотя. на оборотах - под нагрузкой? или так просто? может ВВ провода того?
  3. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Диагностику проводили, система сама исправна. Предположительно подсос воздуха диагноз поставили.
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    устраняйте тогда то что нашли
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Что для вас означает диагностика ( для вашего авто.)
    Так всё таки ..Система исправна? Если исправна.. То подсос это что к неисправности не относится?..
    Это одно..
    Второе .Проверить есть или нет проблем с не герметичностью .
    Это проще чем проверить есть проблема по впрыску...( по топливу.)
    А у вас всё наоборот..
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Вот про это...Подробней..
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    А это вообще про что..?
    Ты загадки здесь пришел загадывать ?
  8. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Система впрыска исправна. Давление итд. Дымом скорее всего лучше проверить да на герметичность? Предположили что просто воздух где то берет. Так то конкретики нет.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Конкретика будет?
    Нет - тогда катайся, чо.
    Исправно же всё. :dead:
    Aleks 177 нравится это.
  10. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Во время движения дергаеться на 2000-3000 оборотах. А когда просто стоишь газуешь начинает троить при оборатах 4000
  11. KeKc_78rus
    KeKc_78rus Новичок
    4 июн 2022
    74
    Audi 100
    Что-то мне подсказывает, что проблемы с системой зажигания. Свечи, провода, катушка проверялись?
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Наконец то хоть что то внятное..!!!
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Это кто тебе такое сказал?.. Или сам такое заключение сделал.?
    :thumbup:....:beer:..
  14. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Вот давай про это .
    Про давление .. А особенно про ИТД,,))))
    Конкретно какое давление в системе... И мы здесь как не будь решим сами ..Норма это или нет..)))
    И ещё .... Производительность насоса проверял?..Данные по проверки сюда давай..))
    Woffka нравится это.
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    на систему зажигания это совсем не похоже. скорее провал по давлению / подаче топлива. но там всё хорошо....)))))) предположительно.
  16. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    эх напугаете сейчас и побежит искать коллектор и солекс от нивы
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Рано или поздно, но это ждёт все К, L и KE... Ибо запчастей всё меньше, качество их всё отстойнее, а спецов по ним - и это самое главное - единицы.
    Печально - но факт.
    А автору темы могу посоветовать тупо сменить бензонасос на вменяемый, ибо, как верно заметил
    Ну или искать нормалого спеца, который сможет замерить все давления и производительность насоса.
    Мехвпрыск - это прежде всего гидравлика; и если под нагрузкой начинаются рывки - проверять нужно именно гидравлику, подсосы воздуха при этом дело десятое.
  18. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Если будет хороший подсос,колбасить будет.
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    А если снять колёса.... То совсем не поедет...))))
    Шучу....
    По топливу у него проблема.. Может и подсос виноват.. Но я не верю пока.
    Из за подсоса будет проблема с подачей топлива и на малых И на больших оборотах..
    Так что больше это похоже на проблему с работой насоса..
    Элементарно проверить производительность насоса...И куча вопросов отпадёт..
    Aleks 177, Razer69 и Woffka нравится это.
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    изза подсоса это какая дырка должна быть чтобы троила на больших оборотах.
    ну и не встречал я такого.
