Дергается и нестабильный холостой ход.
Тема в разделе "A3", создана пользователем pr0tas, 31 авг 2012.
  1. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
    #1 pr0tas, 31 авг 2012
    Дергается на холостих и нестабильный холостой ход.
    Прошу совета! При прогреве машины проблем никаких, только температура поднимаеться стрелка тахометра падает до 600-650, мотор подьоргуеть, ощутимо в салоне, стрелка тахометра слегка подьоргуеться и опускается до 600! С утра после 2-3 минутного прогрева при трогании сильно ~подьоргует или стучит под капотом, но только с утра! что может бить? На компьютере был Все ок, свечи проверял, температурный датчик менял..
    Audi a3 1.6 2004
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вполне вероятно неправильно работает датчик температуры охлаждающей жидкости.
  3. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
    уже сменил, ничего не изменилось..
    спс..
  4. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
    мне кажется что на тахометре должно быть не менее 800, а у меня 600-650 может здесь зацепка есть
  5. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    #5 Jump, 1 сен 2012
    pr0tas, а от погоды зависит?
    Просто многие датчики сейчас дают импульсный сигнал и, чтобы не было наводок, им нужна нормальная масса, чтобы работало экранирование. Соответственно, из-за наводок датчик выдает нормальный сигнал, а мозги получают черт знает что и даже прописывают ошибку по датчику.
    Ы.З. Чисто наугад, а вентиляция картерных газов герметична? Воздух нигде не подсасывает?
  6. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
    даже не знаю, а как проверить??
  7. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    ну дергается одинаково и в сухую погоду и в дождь?
    А с герметичностью просто: пошевелить все трубки, послушать не влияет ли на обороты.
  8. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
    #8 pr0tas, 1 сен 2012
    На холостых сколько должно быть на тахометре после полного прогрева?
  9. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
  10. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
    И мотор дьоргаеться только на холостых, в езде не ощутимо!
  11. pr0tas
    pr0tas Новичок
    31 авг 2012
    8
    A3 1.6 04г
    #11 pr0tas, 1 сен 2012
    В любую пагоду одинаково.
    Трубки пробывал всьо ок..
