всем привет!!! дергается и останавливается дворник(((( возможно эта проблема подымалась на форуме но я бы хотел чтоб мне подробно объяснили как с ней бороться и что надо делать для исправления этого косяка!!!
Конечно тема подымалась и не однократно. Я тебе суть попробую объяснить. Вариантов исправления этого косяка 2 1ый это замена трапеции дворников в сборе на новую 2ой востановление работоспособности твоей трапеции Причина неиспрвности корозия приводного штока водительского дворника. Можно разобрать и почистить. Очистив от корозии собрать и будет все работать, однако не долго. В следующем году эта же проблема тебя снова посетит Если делать по уму, то нужно менять этот шток на целый не ржавый, а можно новый сделать из нержавейки . Тогда после такого ремонта, трапеция еще долго будет ходить. И еще если будешь свою трапецию разбирать, то молотком даже не думай стучать. Или резьбу погнешь или вообще шток отломишь
трапеция стоит 4К р. лучше попробовать аккуратно без фанатизма все перебрать, почистить и смазать. Не забудь поменять резиновые колечки - уплотнения. Колечки подбираются их в продаже как парт номер нет.
всем большое спасибо что объяснили!!! вот сегодня попробовал снять рычаг стеклоочистителя так он не в какую не идет((( как у вас он снялся и как вы его снимали???
Съемник, Ты в самом начале пути споткнулся, представляю что будет когда ты шток вытаскивать будешь. Короче говоря, открутил гайку на дворнике (на13) Берешь руками за дворник и начинаешь его потихоньку вращать вверх, ввниз. Вот он и снимется со шлицевой.
спасибо!!! сегодня заказал на работе wurth раскислитель ржавчины, попробую с ним руками отодрать))) и к стати у меня на 16 гайка.
поставь новую и забудь навсегда. что за любовь купить дорогую машину, а потом ее жигулевской шкуркой дорабатывать!
Главное саму трапецию аккуратно разобрать, может треснуть на раз. Потом все зачищаешь, смазываешь и собираешь в обратной последовательности. Гланое как уже говорилось резиновые кольца-уплотнители заменить - тогда еще долго проработаютthere
Уж дааааа. Ну блин даешь, не ужели не напрягает что дворники не работают? Ведь чем дольше затягивать, тем сложнее будет востановить!
Ооооо... У меня на А4 было также, чистить геморно, я на улице, поздней и холодной осенью разбирал и собирал несколько часов, пока мне знающие люди не рассказали, что нужно включить зажигание, включить дворники и когда щётки до середины всего своего хода дойдут выключить зажигание, дворники замрут по середине лобового стекла вертикально, только тогда вы сможете аккуратно вытащить трапецию и будет намного проще чистить, резиновые кольца подходят от маслянных фильтров какихто?! Как то так. Желаю успехов и рекомендую поменять трапецию, что бы получать удовольствие!!!
Было такое дело, задний пришлось перебрать(трубка начала закисать) а с передними решилось всё просто, несколько раз побрызкал смазкой мультифункциональной(типа ВЭДЭшки тока погуще) Вот уже больше чем полгода шевелятся как новые, хорошо, что напомнили, завтра ещё брызну....
почитав все отзывы решил снять, но не чего не вышло не могу снять рычаг стеклоочистителя и руками и заливал раскислителем не в какую не хочет сниматься((( кто что может посоветовать???? Михася а ы куда и как смог смазкой залить, можешь описать????
http://www.nsk-auto.ru/index.php?CALL=catalog.view&id=13416 если такой то как им пользоваться, как я понял он все лишь прижимает своими лапами и если так то что дальше????
