Приветствую! Сделал замену сцепления и замену датчика в задней технической части коробки (постоянно давал ошибку до момента, пока просто не встала). После ремонта и адаптации появился дискомфорт в работе коробки: на скорости 4км/ч на первой передаче ощущение, что еду по высоким и коротким кочкам (будто подпрыгивает машина). Пробовали несколько раз провести адаптацию, после последней появился еще один БАГ: при полной остановке при переключении со второй передачи на первую машину немного поднимает, будто кто-то потянул за заднюю часть автомобиля и отпустил. Еще есть один момент, когда на скорости начинаешь тормозить, присутствует ощущение потрясывания в салоне, когда на скорости ставишь нейтральную передачу и совершаешь аналогичные действия (сила нажатия тормоза) ничего дискомфортного не происходит, все работает отлично. Спасите меня, в сервисе не знают причину... Когда меняли сцепление, сказали, что граната в плохом состоянии и нужно бужет в следующий раз менять, может быть в ней причина? Еще был один момент: машину один раз эвакуировал ЦОДД, после этого при переключении в паркинг начал появляться какой-то удар, отдает прям в коробку.
В 2019 году полная замена мехатроника. Предложили поменять гранаты, потому что после ремонта коробки сраду сказали, что их состояние критическое и сейчас предположили, что как раз они могут влиять на дергания. Планирую поменять на неделе и отпишусь: помогло или нет
