мотор 3.2 , 6hp19 на холодную на R,D ставлю, идут легкие вибрации, но при нагреве, если переключить на R,D, вообще может заглохнуть. По VCDS ошибок нет, кда смотреть? спасибо
Плохой бензин, засорившийся топливный фильтр или умирает бензонасос. Было точно такое же когда залил плохой бензин. По пути заправился на другой заправке, больше таких проблем не было.
