Дергается машина
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем audimaks, 4 дек 2015.
  1. audimaks
    audimaks Новичок
    15 окт 2015
    22
    а6с5 2,5 тди аке
    Всем привет кто может подскажите аке 2,5 тди после 15-30 минут езды начинает дергатся машина может кто знает что посмотреть куда залесть что сделать (не давно приобрел )
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты просто еще не всё приобрел. Надо еще диагностический адаптер и как минимум ноутбук. Это Ауди.
  3. audimaks
    audimaks Новичок
    15 окт 2015
    22
    а6с5 2,5 тди аке
    Спасибо учту информацию, а по делу подсказать не чего
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а это и было 'самое дело'
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #5 Мазаи, 4 дек 2015
    Пока нечего. Мало информации. Рассказывай поподробнее, но лучше конечно диагностику сделать. Профиль заполняй - модель авто тоже важна. Для начала в момент дергания посмотри на прозрачный шланг подачи топлива в ТНВД - нет ли там воздушных пузырей.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    выкладывай данные диагностики ! (это по делу)
    снимай коробку или движек, меняй маховик (тебяж такой ответ интересует) (не по делу)
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там в насосе не хватает топлива. он должен накачивать больше чем потребляет
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не может быть! :)
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Насос подкачки, не? Пообщаться в скайпе "батоно и еще хз"? Нет?
  10. audimaks
    audimaks Новичок
    15 окт 2015
    22
    а6с5 2,5 тди аке
    #10 audimaks, 7 дек 2015
    Насос в порядке пузырей нет. Может влиять система отработавших газов если она закоксовалась?
    11 сделаю диагностику и выложу ошибки какие есть
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ж совсем другое дело. Я с этого и советовал начать.
  12. audimaks
    audimaks Новичок
    15 окт 2015
    22
    а6с5 2,5 тди аке
    диагностику сделал ошибок нет.
    форумчане подскажите какое масло в акпп залить (поменять)
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это написано в инструкции. Форум-то технический. Можно было бы отвечать, если спросила блондинка - ей простительно.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Распугиваешь новичков:D
    Написано же Макс!
    Нет, была бы тяга хуже, но не дерганье.
    Считывание ошибок ничего не дает, весь сок находится в измеряемых группах, записывай нужные данные и скидывай.
    В соседних темах найдешь как это сделать:hi:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если насос подкачки не развивает
    нужного давления то под плунжера мало поступает топлива и его по просту не хватает на работу двигателя вот он и дергается и это дефект проявляется при пробеге более300 тыс км
  16. audimaks
    audimaks Новичок
    15 окт 2015
    22
    а6с5 2,5 тди аке
    Прикол не очень, а в инструкции много что написано но просто мнение разные не все придерживаются инструкции вот и спросил какое масло заливают:confused:
  17. audimaks
    audimaks Новичок
    15 окт 2015
    22
    а6с5 2,5 тди аке
    Может дергаться коробка если мало масла? Просто внимательно посмотрел коробка мокрая начал протягивать поддон он не протянут совсем вот и думаю может масло под давлением просикало через дно поддона и уровень упал как Вы думаете может кто совет даст за ранее спасибо (просто машину взял не давно масло в коробке не менял)
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Меньше придерживайся "мнений" - дольше машина проживет. Масло Mobil ATF LT 71141, оно же 052162 по маркировке Фольксваген-Ауди, но дороже. Вторые разливают первое.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Там нет давления.
