Здравствуйте. Можете подсказать что может быть и что можно сделать. При нажатие на педаль газа бывает что машина дергается при езде или бывает само по себе резкое ускорение скорости. Топливный насос, воздушный и топливный фильтра заменены. Машина ауди 100 С4. Объем 2,3 ааr.
Замена .Это не о чём. Смотрим .замеряем давление.Смотрим производительность насоса. Всё остальное потом.
Вверху прилеплена тема о КЕ-3. Советую топику идти туда и перечитывать основы до тех пор, пока основы эти не отпечатаются в голове. Иначе еще через месяц-другой машина ехать не захочет, а денег на ее ремонт не останется. Знаю это по "спецам" своего города. За мойку карба по 10к не стесняясь берут, что уж про ремонт КЕ говорить. (((
Колхозный (Bosch - Январь) для конкретного автомобиля и двигателя. Или вы хотите заявить, Bosch выпустил спец. оборудование для замены мех. впрыска с конкретикой по маркам авто и двигателям?
Бош создал, разработал и внедрил систему впрыска. Ну а как колхозник её вколхозит, это проблемы колхозника. И создал он её не для замены, а изначально. На сколько слышал - впрыск заводской на ВАЗах и есть тот самый БОШ.
БОШ .Сименс Хитачи .ЭТО ФИРМЫ которые выпускают блоки ЭБУ.. А не впрыск. Что заложишь в этот блок то и получишь. Сей час есть блоки ЭБУ в которых изначально не хрена не стоит.( я про программу ). И в зависимости от того на какую технику ставишь..То и закладывают в эти ЭБУ Марка впрыска.И марка разработчика ЭБУ..Это разные вещи.
