Коллеги! поискал по форуму ничего вразумительного не нашел. Суть в следующем периодически подергивается при разгоне в диапазоне 2000-2300 обр. на 3-5 передаче. Авто на мех. квака что и где искать может кто сталкивался?
У меня было так когда я машину купил.Оказалось что провод высоковольтный на третьем целиндре в месте где заходит в калпачёк какие то кривые руки переломили кагда его достовали.
просели подушки КПП- заменить, если сильно дергает- есть в АКПП штуки, примерно называющиеся "регулятор давления", "гидротрансформатор"...Они тоже могут быть виноваты.
Советуют давление топлива проверить. А лучше бензонасос поменять типо износ, из-за него и рывки не постоянные.
Визуально все ОК! Как проверить если дергается не постоянно и в основном на разгоне в диапазоне оборотов от 2200 до 2600. На холостых все ок.
было! искал долго и менял всё что только можно, в итоге оборванный провод высоковольтный у основания колпачка))) выяснил совершенно случайно, провод вывалился из колпачка при замене свечей))) аккуратно подёргал остальные провода и в итоге вывалился ещё один))) а я мучался год, меняя свечи, расходомеры, бензонасосы и тд))) после выяснения поменял все провода, а целые оставил про запас.
Смотреть подачу искры и топлива. Искра - блок катух чей подкинуть, провода проверить,свечи. Вода/масло в колодцах (было после мойки). Подача бенза - Дроссельная чистая и без проблем, топл.фильтр, подсосы убрать. Не поможет - форсунки на стенд проверять на равность налития в стакан!
В выходные займусь буду искать позже отпишусь. Если вообще что-то найду! И один момент что значит твой аватар? Герб города Миасса, в 37км от меня.
"Козлы" наши со всех сторон города там стоят. Т.что 37км - это радиус : Златик, Карабаш, Чебара и т.п.??? И все авты у меня с гос.№074... регион не имеет значения. И "ник" там этот многие знают. Вот оно что и значит. С 1-м снегом Вас там.
Была такая фигня.Симптомы подёргивания при разгоне.Поменял свечи на иридий -бестолку.Проверил вв провода(отвёртка на работающем дв.касаешся вв провода у колпачка катушки и вторым концом отвёртки к металлу если пробивает искра провод умер..кстати онже и убивает свечу и катушку.Так што ты с этим не тяни мне пршлось после и катушку поменять стала тупо троить.Правда знакомый моторист шо делал мне двигло говорил шо така фигня может быть и из за бензонасоса т.е. сетка забита в баке.Он случайно у тебя не гудит?
Автор же написал, что дергаться начинает с 3 скорости, значит 1ую в пол и 2ую в пол разгон нормальный , нет голодания по топливу.
