Дроссельную заслонку смотри. У меня на А6/С4 когда запускал с севшего АКБ, мозги немного сбой дали, ехал на малых скоростях так она сама газовала и сбрасывала скорость. на более высоких оборотах всё нормально было. Проехал по торассе около 20 км и сама адаптировалась.
И конденсат в ДЗ, и ВВ провода, и форсунки - всё может быть. Но я как то перед НГ решил подарок авте сделать - помыл да ещё и ДВС. До дома доехал и бросил на все выхи. Через неделю поехал далеко и пошла дерготня. Короче в чужом городе чуть на смену ДВС не развели. А причина была - полные колодцы свечные воды! Оттаяло и пробивать начало.
Скорее всего это дроссельная заслонка . Но искать методом - тыка - глупо . Необходима диагностика , как не крути . Там сразу и станет понятно
подскажите поменял вчера свечи сегодня поехал и при разгоне стала дергать в районе 1500-2000 оборотов на холостых работает нормально
Ребята, подскажите. Появились дерганье при плавном наборе скорости сначало были небольшие толчки, сейчас уже бывает сильно дернется. При сильном нажатии на педаль все проподает. Так бывает не всегда, но не очень радет. мотор 2.4 aps
Если акпп- то походу коробас подходит. Была такая же фигня. Скинь клему акб, если удары усилятся, то пипец ей подходит
