Доброго времени суток. Audi A5 2012г. 1.8 бензин, 170л.с. Вариатор.Извиняюсь если где-то пропустил данную тему. Суть проблемы. Завожу остывшую машину и при езде на небольшой скорости Машина дергается, если поддать газку, то разгоняется без рывков. Потом машина прогревается и дергается перестаёт. Чем холоднее на улице, тем дольше дергается. Раньше такой проблемы не было. Но уже как год меня это раздражает. Поменял свечи, катушки, мембрану маслоотделителя не чего не помогло. Может быть дело в коробке? Масло менял 20000 назад, уровень масла в норме, жалоб на коробку нет. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Всем привет! Менял маслоотделитель на a6 c7 3.0 tfsi . После сборки появилась ошибка по заслонкам . Скидывал, адоптировали. Все равно через не большое время выскакивает также ошибка. Где копать кто знает?
Может что то из того что снимали не совсем правильно обратно собрали. Где то штекер или шланг не вернули на место - то что может управлять заслонками.
Здравствуйте. Нужно искать грамотного человека с ОДИСом и в реальном времени мониторить параметры. Дело и не вариаторе очень может быть. Нетипичное прям поведение в принципе.
