добрый день, помогите пожалуйста, заметил недавно,что при рабочей температуре в режиме паркинг и нейтраль начинает дергаться авто (как-будто дрыгается), на холодную тоже. При движении вопросов нет, при переключении с Р в R появилась повышенная вибрация, с R в N норм после секунд 30 начинает дергаться в остальных положения норм; недавно поменял клапан и датчик на турбине, масло моторное + фильтр, топливный фильтр, проверял катушки зажигания, менял свечи. В машине две ошибки P0299 (Турбокомпрессор / приводной нагнетатель - низкое давление наддува) и 02252 (генератор нет связи) КУДА лезть??? не ужели это АКПП ауди а6 с6 авант 2010г 2.0 бензин
