A3 8L Дергается не скорости, проблема на холостых.
Тема в разделе "A3", создана пользователем FortrON, 14 ноя 2024 в 12:41.
  1. FortrON
    FortrON Новичок
    Вчера
    2
    Доброго времени суток. Имеется машинка Ауди а3 2000 года, движок 1,6, АКПП. Дергается машина на скорости (очень часто начинает тупить когда газ отпускаешь на скорости, обороты падают, и последующие нажатие на педаль газа начинает дергаться, тупить, плохо разгоняться, пока не оттупит грубо говоря). На холостых машина каждые 3 сек подкидывает обороты до ~1300, Заметил, что Происходит такое только когда двигатель прогрет, на холодную все отлично. Работает ровно, ездит хорошо. Давление в топливной рампе 3,5. Заменил топливный фильтр, бензонасос- проблема не ушла. Куда копать? Подсос? Форсунки?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    По ним были ошибки?
    Диагностика.
  3. FortrON
    FortrON Новичок
    Вчера
    2
    Вася ничего не показал. Только ошибка по лямбде
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Не увидел в написанном выше про замену лямбды.
    Ну и диагностика - это не только чтение ошибок, но и проверка показаний.
    Если проблема на прогретом моторе, то, как минимум, смотреть дтож, а не фильтр менять.
    Или в сервис.
    FortrON нравится это.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.277
    Литва
    cannondale sl2
    варианта 2: негерметичность впуска или неисправная дроссельная заслонка.
