дергается при движении и скачет стрелка тахометра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nick02, 8 авг 2011.
  1. nick02
    nick02 Участник форума
    23 мар 2009
    298
    aan
    #1 nick02, 8 авг 2011
    Подскажите, такая проблема - дергается стрелка тахометра(очень быстро проскакивает 2-3 деления, может проскочить до 1000 оборотов, обороты при этом не скачут), при движении рывки.
    Машина a100 aar 92
    Стрелка прыгает как под нагрузкой так и на хх.
    Крышка трамблера новая, бегунок новый, вв проводам(NGK) меньше года, свечи оригинал(NGK с кольцами oooo). Массовый провод от катушки к головке блока заменен на новый. Зажигание выставлено в базовом режиме на 15гр.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    У меня такое было на SF, чудил коммутатор(скатина), тоже всё перепроверил, прежде чем до него добрался.
    Как устроено в AAR я не знаю.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    мне помогла пропайка приборки
  4. Chugunokk
    Chugunokk Новичок
    4 авг 2011
    13
    Ауди 80 1,8S 90г.
    Точно коммутатор. Проверь соединение, хотя лучше доедь до разборки попроси проверить-там видно будет...
  5. Chugunokk
    Chugunokk Новичок
    4 авг 2011
    13
    Ауди 80 1,8S 90г.
    Точно коммутатор. Проверь соединение, хотя лучше доедь до разборки попроси проверить (возми у них для проверки рабочий)-там видно будет...
  6. nick02
    23 мар 2009
    298
    aan
    Коммутатор можно как-нить проверить? или тока заменой на исправный(с раб машины, разборки)?
  7. Chugunokk
    Chugunokk Новичок
    4 авг 2011
    13
    Ауди 80 1,8S 90г.
    Возможно он стоит у тебя не родной, поэтому и возникает такой глюк, посмотри на обозначение, которое указано на нем и проверь по каталогам (различие будет идти по двигателю).
  8. nick02
    23 мар 2009
    298
    aan
    Этот глюк вылез после 4х лет владения данным автомобилем, причем месяц назад я снимал катушку с коммутатором(они идут одним блоком, коммутатор не отсоединял от катушки) для того чтобы поменять массовый провод (резьбовые соединения откручивались первый раз, метизы как новые под гайкой), который перетерся и также ставили на другую сотку AAR, на ней сдохла как раз катушка(сгнил металлический сердечник).
    Вобщем 99% что блок катушка+коммутатор родной с завода еще.
    Да и кстати на блоке коммутатор+катушка никаких опозновательных надписей нет вобще. По каталогам посмотрел его можно купить отдельно ~ 1000р. Щас договорился с владельцем той сотки на которую ставили мою катушку, с ним проверим. Дальше отпишу что как.
    Глюка с дерготней нет с утра первые 10-15км, а потом начинается.
  9. nick02
    23 мар 2009
    298
    aan
    Проблема была в датчике хола(венец трамблера цеплял проводок к холу), коммутатор и катушка живые.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Что есть венец трамблера?
  11. nick02
    23 мар 2009
    298
    aan
    Вот эта штуковина, под ней проходят проводки от фишки к самому датчику, она их задевала похоже, как точно она называется я не знаю.
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    В народе она называется "шторка". Типа занавеска, искажающая магнитное поле, к которому чувствителен ДХ. Магнитное поле создаётся постоянным магнитом, вплавленным в пластиковый корпус ДХ.
  13. indamix
    indamix Новичок
    10 авг 2011
    42
    a80, b3, 1.8, 1989
    90 % накрылись мозги (блок ЭБУ).
  14. brazhnichishe
    brazhnichishe Новичок
    16 сен 2010
    50
    АУДИ CO, 2.3 NG,89
    Было такое, когда открутился датчик хола от корпуса трамблера. Затянул, все нормально стало.
