Дергается при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Samuloff, 18 июл 2009.
  1. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    тоже на авоську ставили?
  2. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    458
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Ещё как вариант подсос воздуха,неучтенный воздух, опресовка покажет, тем более она очень проста.
  3. DgonSHveiler
    DgonSHveiler Новичок
    27 окт 2012
    52
    AUDI A6 (4A,C4)
    ап теме !!!
    Столкнулся с такой же проблемой, поменял: катушку, камутатор,лямбды(только потом узнал что катализатор вырезан:) ) свечи, вв провода, насос поставил от 2110 (AAH 2,8 механика),топливный и воздушный фильтр. На сервисах говорят что воздух нигде не сосет, по мотору ошибок нету, давление увы не нашел где померить (ибо в 5 сервисах не было манометра). При плавном наборе скорости все ровно, стоит чуть педаль придавить и такое ощущение что работает 3 цилиндра ( троит и не набирает скорость).
  4. николай А6
    николай А6 Новичок
    26 фев 2014
    4
    А6/4F.C6 4.2 04г
    Всем привет!!! У меня такая же херня, тока на оборотах от 4000-до 5000. пару раз на обгоне чуть не влупился. Расходомер поменял,свечи,фильтра, не помогает. Мотор 4.2 пробег 300000 тыс. 2005 года А6. Бак снимать, пол машины разобрать!!!!!???
  5. CEWEP
    CEWEP Новичок
    7 фев 2018
    5
    Беларусь
    A6C6 2.0 TFSI 2009 год. Наблюдались аналогичные проблемы при наборе скорости. Решилось заменой свечей. Притом ставились оригинальные свечи и проехали они всего 2000. По Васе читались пропуски в группах. После замены на NGK проблема ушла. Свечи оказались подделкой. Видимых изменений на свечах замечено не было (кроме легкого прогара).
  6. Куь
    Куь Новичок
    25 мар 2019
    15
    Свердловская обл.
    А6 С7 2011 2.0 TFSI
    А6 2011 год 2.0 TFSI . Подскажите , тоже проблема с толчками , только немного иного характера . Начинает дергаться при разгоне ,теряется мощность, но только на низком уровне топлива . Как только остается два деления , начинаются такие симптомы , иногда глохнет и не заводится . Чистка бака , топливной и замена фильров результата не дала . Насос ??
  7. Kuzma UA
    Kuzma UA Новичок
    18 май 2020
    1
    Украина
    Доброго дня в мене ауді а6 с4 1996р
    мотор 2.6 коробка автомат при їзді автомат переключай ривками набираючи високі оберти мотору і тоді аж переключає таке відчуття ніби заду хтось в їхав в мене що може бути за проблема
  8. Томпак
    Томпак Новичок
    17 янв 2021
    2
    Казахстан
    У меня проблема такая через некоторое время машинка начинает дергаться прям жестко глушиш и заводишь норм через 4-5 мин опять. В чем может быть причина??
  9. Bikerv
    Bikerv Новичок
    31 дек 2020
    20
    Ошибся темой
  10. PLN-1979
    PLN-1979 Новичок
    4 июл 2024
    1
    Беларусь
    Ауди 100 с4 дизель 2.5
    У меня ауди 100 с4 2.5 дизель такая же была проблема, под рулём у лягушки отходил контакт
