Всем привет! Подскажите кто что знает, audi a6 c5 АКПП 2002 2,5tdi qattro Есть две проблемы Вибрация в солоне на холостых оборотах, больше 1000 оборотов вибрации почти нету, только обороты падают ниже 1000 начинает вибрировать кузов. Вторая проблема, машина пинается на холостом ходу накатом при движении, когда еду и нога на педали газа все хорошо, когда отпускаю педаль газа машина едет рывками, как бы сама тормозит и газует. Помогите кто чем может)))
Предыстория будет? Как, когда и после чего началось? Или может ошибки какие есть? Нужен лог на хх 1,3,4 и 1,13,14 групп на прогретом моторе.
Утро доброе!) Вибрации скорее всего связаны с подушкой, а коробка любит брыкаться в этих моделях. На начальных этапах помогает замена масла
Предыстории как таковой нет, вибрация кузова была после покупки, но незначительная, поменял подушки двигателя поставил не оригинальные без датчиков (теперь жалею) нужно было ставить оригинал, теперь не знаю подушки или нет. В коробке заменил масло (оригинал) такое ощищение что она при накате включает и выключает передачу.
Добрый день, подушки буду менять на оригинал, по коробке грешу на гидроблок, такое ощущение что она или не выключает до конца передачу или включает и выключает.
