Всем привет, недавно начало подергивать машину при разгоне (под нагрузкой и только после полного прогрева двигателя), с открытым окном слышно, что есть детон. При максимальной нагрузке появляется пропуск в 6 цилиндре, после перезапуска двигателя ошибка пропадает. Свечи новые, катушку поставил новую - не помогло. Все свечи в идеальном состоянии, в 140 группе давление растет, в 32 +1.8 и +1.9 градуса, в 93 +2.4 и +2.6 градуса, разъемы на катушках почистил очистителем контактов, защелкиваются хорошо, задиров нет. Возможно такое от некачественного топлива? По трассе пришлось заправиться на какой-то непонятной АЗС. Может кто сталкивался с таким? A6 C6 2007г BYU.
По 6 цилиндру пропуски пропали, теперь лезут по 5 и дергает еще сильнее. Качующий задир? Сегодня поменяю на 5м свечу (2000км назад менял) и катушку.
