Доброго дня всем! audi a4 b7 1.8т. Коробка вариатор. Появилась такая проблема, при медленном разгоне(имеется в виду не тапок в пол а постепенное давление на педаль) в промежутке 1700-2500 оборотов в какой то момент машина дергается. Причем не постоянно, из 4-5 попыток 1 раз, иногда чаще. Думал дело в коробке,На форуме прочел что может троить движок. Снял логи которые не снимал 2-3 месяца. 5 ошибок(лог в низу), две из которых постоянны(лямбда) так как нет ката. По коробке вообще ошибок не было. Поменял местами 2 катушки, стер ошибки, и поехал, проблема не ушла,катался целый день с той же проблемой. Снял логи, ошибок нет!!! Проблема есть а ошибок нет. Возникли следующие вопросы: Может ли троить движок но не выдавать ошибок? Может ли быть проблема в вариаторе но не выдавать ошибок? Может ли быть дело в сцеплении? Спасибо всем заранее. Вот лог 4 Найдены неисправности: 16524 - Ряд 1-зонд 2 P0140 - 004 - нет активности 17522 - Ряд 1; зонд 2 P1114 - 008 - слишком большое внутреннее сопротивление 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 001 - - Непостоянно 16687 - Цил.3 P0303 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно Готовность: 0010 0001 _______________________ 00493 - Блок датчиков ESP(G419) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 168 Индекс забывания: 38 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0200 Hex значение: 0x4206 Hex значение: 0x001B Hex значение: 0x34A8 Hex значение: 0x0000
Катушку 3-го цил перставь в первый и прокатись если пропуск будет по первому то меняй ее . Ну и еще надо перепрошить блок управления моторный под евро2 с отключением второго зонда ...
Благодарю за ответ. Я поменял катушку с третьего на второй цилиндр. Проехался, 4-5 раз было подергивание. Посмотрел ошибки, все чисто, ошибок нет, только по лямбде была ошибка. Я был у Вас год назад, тогда чистили форсунки, Вы сказали прошивать не нужно, у этих моделей по второй лямбде корректировки нет. Вот я и езжу так. Но я езжу так около двух лет без проблем а подергивания 3 дня назад начались.
Сегодня обнаружил вот что- стер все ошибки проехал около 10 км без каких либо подергиваний, посмотрел ошибок нет. На обратном пути пробовал разгонятся раз 5-6, 2 раза подергивания были. Посмотрел ошибки, вот что появилось(не считая ошибки по лямбде) 00493 - Блок датчиков ESP(G419) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 39 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0200 Hex значение: 0x4202 Hex значение: 0x001B Hex значение: 0x34A0 Hex значение: 0x0000 Интересно это причина подергивания или это последствие подергиваний? Как думаете что делать, к кому обратится?
похожая ситуация, в поиске ответа. При очень плавной езде, всё ровненько, но стоит лишь чуток ускориться, как начинаются рывки и вибрация по кузову. Ездил на диагностику, причину не установили (да и не сторались) порекомендовали поменять масло в редукторе, стойки стабилизаторов и подушки ДВС. Лично мне приходят мысли что дело в редукторе или деферинциале. Вообще три дня такая ситуации и двести лошадей отдыхают в стойле.
Не мешало бы поделиться с народом "секретной информацией" относительно авто и типа его основных агрегатов. Могу лишь догадаться, что речь о Ауди а4. А по теме могу сказать следующее. За 10 лет эксплуатации своей авто, я раза 4 или 5 встречался с подобной проблемой. Во всех случаях без исключения, виноваты были катушки зажигания. И еще есть такой факт - кратковременные, незначительные пропуски, связанные с неисправностью катушек, почему-то в ЭБУ в виде ошибок не регистрируются, пока уже те совсем не начнут сдыхать.
Надеюсь так и будет. Катушки заменить легче всего Волнует что при этом выскакивает ошибка ЕСП. А так да, дергает кратковременно, изначально вообще думал что на что то наезжаю.
Блок датчиков находится на центральном тоннеле под облицовкой пепельницы . Возможно что разъем отсырел ну или что еще хуже . Информация с датчиков видна в 005 блоке измерений (достаточно просто покачать машину) .
Всем спасибо. Все решилось заменой катушки зажигания. ESP был не причем. При раскачке машины и при езде все показатели ESP реагируют. После замены катушки решил проверить уровень масла. На щупе вообще не было масла, как сунул сухим так и вынул! Последний раз доливал 0.5л после того как загорелся показатель низкого уровня масла. А сейчас долил остальные 0.5 на щупе появилось масло ниже среднего уровня. Получается масло было вообще на минимуме но датчик уровня масла не срабатывал. Ошибок по нему не было. В чем может быть дело? У кого нибудь было такое?
Давно уже такого не было.., но мне помнится, что датчик срабатывает, когда масло на щупе уже действительно не видно.
У меня было такое что загорается индикатор отсутствия давления масла (красный), а датчик нижнего уровня не срабатывает. Долил масло и поехал. Двигатель ALT
Не знаю, как на обычной приборке (у меня цветная), но на моей и недостаток давления масла и отсутствие уровня масла горят красным на весь экран и жутко пищит, т.е. максимальный уровень предупреждения, только что значки немного отличаются (в случае с уровнем на экране лейка).
Апну тему... 2.0т кватро...та же самая байда 1700-2500 оборотов...дёргается, уже почти год не могу победить. Было поменяны свечи, катушки, тут прочитал что может быть бензонасос, махнул его с фильтром. Поставил конечно же аналог как и все. Улучшений нет. При том ошибок вообще НЕТ! Не одной по пропуску зажигания не было. При этом заметил, что во время этого дёргания, также хандрид и тахометр. В горку проявляется сильнее всего. Народ помогите! Уже не знаю что менять. Васи и подобного софта нет, снимаю ошибки через елм.
с подобным подходом к диагностике и ремонту проще всего сменить пиндоса на нормальную машину проще и дешевле. ps: "все" меняют насос в сборе, а не режут стакан дремелем. pps: "хандрид" это числительное 100 (hundred)?!
Давайте вы не будите умничать и что-то из себя корчить, если нечего ответить по делу просто проходите мимо. Не надо говорить за всех, в других обстоятельствах это может плохо кончится. В сети полно людей, которые меняли бензонасос без колбы. Я же пошел по иному пути, и сделал стакан разборный, чтобы при чип тюнинге мог поменять на насос по производительные. Слово "хандрид" использовал исключительно для более быстрого описания. Не спорю, может написал не правильно. Надеюсь таких больше "умников" не будет. Прошу отвечать исключительно по делу, а не обсуждать чужие решения, карманы, и правописание...
тебе вообще никто не обязан отвечать, ремонтируй свое дермантиновое корыто с веселыми огоньками и милями на спидометре самостоятельно. "иной путь" возникает исключительно по причине отсутствия денег и неумения/нежелания их зарабатывать. впрочем, в крыму исторически так было всегда. нет 3 тысяч на диагностический шнур, но апломб зашкваривает зашкаливает. ps: "будите" кого, простите, будить в 2 часа ночи?! пролетариат?! он просыпается ближе к 6, по будильнику. белые люди спят минимум до 9, если они не на рыбалке или охоте. pps: чип-тюнинг... это серьезно?! ты не можешь привести удроченного пиндоса в стабильное состояние, откуда эти влажные мечты?
Слышь ты, тебя никто и не просит отвечать, я тебе написал - проходи мимо! Бабками своими тряси там у себя, откуда ты вылез! Я год назад собрал фактически новый мотор почти по цене машины и чип тюнинг будет, как только я избавлюсь от этой проблемы. Только такие мудилы как ты могут упрекать заработком, местом проживания, и правописанием. Обычно обиженные жизнью только умничать на форумах могут, унижать кого то, в реальной жизни бег - лучший вид спорта! Что в детском саду писался в штанишки и с тебя все смеялись, или в школе был главным лохом на районе? Давай, продолжай в том же духе, я уже сделал выводы, и другие сделают, что ты никчемное существо, когда то был прыщавым лошком. Теперь что-то заработал, и трясешь деньгами при первом же случае, тыкая на место проживания. И что бы ты уже не написал, уже понятно, ты фигов богатей, обязательно надо уточнить, что из Москвы, и куда нам уж ровняться с вами о почтенный господин из столицы с большими карманами. Мы все против вас ничтожество. Вы уже на пол шага как мэр Москвы и президент России. Осталось только всем форумом отблагодарить что вы вообще с нами разговариваете, учите нас русскому языку, и указываете сколько надо зарабатывать. Фу, конченный..больше нет слов...
ни разу в жизни мне не было стыдно за знание русского языка и за университетское образование) не нравится, как с вами общаются - научитесь культуре общения. если и это не подходит, то создайте местечковый говночатик и общайтесь на своей волне (или на сайте дрова2). но нет, вы называете людей лохами, высокомерными пидорасами (здесь как раз все понятно, проблему собственной никчемности всегда проще переложить на других), при этом стремитесь бесплатно воспользоваться их опытом, знаниями и достижениями. после того, как я собрал новый мотор на b7 dtm, вопросов по нему не возникает уже 2 года и 60 тысяч. есть нюанс: мотор без приставки "фактически": новые поршни mahle +.25, расточка блока, ремонт гбц с заменой направляющих; замена всех цепей, вкладышей, навесного оборудования и всего крепежа. все это по стоимости приближалось к 200 тысячам. то, что ты собираешь натурально из говна и палок без наличия знаний и инструмента, ездить не может, не ездит и не будет. ps: к пиндосам не подхожу даже за деньги, иногда деньги пахнут
