Всем привет! А4 В6. 2,4 движка, Мультитроник. Периодически стала дергаться после торможения при наборе скорости, при плавном разгоне. Ошибок нет. Из старых висела нижняя лямбда,стерли,больше не вылазит. Так уже бывало, когда купил, менялись свечи,провода,катушки...не помогло. Отдал почистить форсунки, на месяц-другой все исчезло. Промыл всю топливную,но форсунки не стал снова чистить..пока Провалы стали реже,но все равно присутствуют(( Грешу на форсунки. что скажете? Кстати, были "выстрелы" в глушак при резком старте, и особенность еще, с утра,пока холодная, все ок. Стоит прогреться, начинаются провалы, и машина тяжело идет, как сзади держат. Тапку в пол, пробивается,летит...
