A4 B7 Дергается при резком старте Alt 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Condor, 29 окт 2019.
  1. Condor
    Condor Участник форума
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией:rolleyes:
    Audi A4B7 2.0 Alt 2007г. АКПП. Пробег 137613 км.
    Загорелся ЧЕК, Машина стала иногда неровно ехать, пинаться. Отдал машину в сервис. Поменяли комплект ГРМ, помпу, фильтры, звёздочки, межевальную цепь, натяжитель межевальной цепи.
    Когда поменяли всё, машина стала заводится еле еле, начинала сильнее дёргаться, будто заглохнет. Поменяли датчик фаз грм (вроде так называется). Машину сделали, ура!
    Причем, специально, после ремонта стартовал быстро, прогонял её, всё было супер.
    Прошло 3 месяца. Опять пришла беда. Теперь при резком старте с места начинает дергаться, машина тянет на тормоз и брыкается. Это при скорости от 20-50 км/ч. Далее проходит это и едет плавно.
    Специально поехал медленно, нажимая на газ плавно, едет хорошо, без толчков. На скорости 100-150 км/ч едет ровно, без проблем.
    Вчера решил снова попробовать газ в пол со светофора, в итоге та же ситуация, машина снова дёргается и пытается встать на дыбы. Но это происходит не всегда. :uhoh:
    Чек не загорается, когда происходят толчки при старте. = (((
    На ошибки пока, что не читал ((( Никак не получается в сервис доехать ((
    Что может быть? Помогите плиз.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    если ошибок по мотору нет, то это ремонт вариатора.
    выход: продать, как есть с условным дисконтом.
  3. Condor
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    А кроме продажи? Если это вариатор, перебрать или поменять не исправит?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ошибки по нему сначала прочитай.
    Переборка варика обойдётся в сотку.
    Condor нравится это.
  5. Condor
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    Спасибо. Главное, чтобы ошибку показал. (( Просто, не понятно, после переборки всего, ездила хорошо, а тут пришли те же симптомы, как и раннее, но именно при горячем старте. Такое ощущение, что именно с 1 на вторую передачу. (( А если, стартуешь медленно, то всё путем. :shock::facepalm2:
  6. Condor
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    А кто знает, где лучше купить VAG-COM ? И как понять, что не фигня.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Для того и нужен шнурок, чтобы было понятнее..
