Дергается при включении Аккп в D
Тема в разделе "Q5", создана пользователем zf17, 31 окт 2021.
  1. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    475
    Добрый день! Q5 2013 г. в, 2,0 тфси.
    Сегодня появилась такая ерунда - при включении акпп в d или r не важно, машина начинает дергаться, обороты плавают. В движении только когда начинаешь ехать немного дергается, а потом едет хорошо. Как останавливаюсь начинаются толчки. Если включить n или p то все ок.
    Почтатал ошибки, ошибок нет, на приборке тоже ничего. Куда капать?
    Заранее спасибо!
  2. kam2k
    kam2k Новичок
    4 янв 2021
    3
    Копать в сторону сервиса
    Автоматный нравится это.
  3. zf17
    4 дек 2015
    475
    Машина вчера отказалась заводится, заводится и сразу глохнет.
    Сегодня завелась, дергается уже и в положении P, обороты на холостую плавают, почитал ошибки:
    16448 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
    P000A 00 [036] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    14870 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
    P0011 00 [032] - задан.знач.не достигнуто
    14874 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 00 [044] - )недостоверный сигнал
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Может ли это быть из-за датчика положения распредвала? Не могу никак сопоставить с первыми симптомами, почему она дергалась только при положении АКПП в D или R, а на N и P работала ровно.
  4. zf17
    4 дек 2015
    475
    По итогам замена клапана регулятора фаз газораспределения (аналоги, которые лежат в коробках ВАГ):
    1. Магнит 427003410 - 2 шт. (INA - он же VAG 06L109259D)
    2. Клапан фазорегулятора 601L9052F7 - 2 шт. (Pullman - он же VAG 06L109257F )
    3. Винты N10751201 - 6 шт.
    Машина работает идеально. Ерундовые запчасти, а симптомы очень страшные. Кстати ВАГ стоит примерно в 2,5 раза дороже. Это для тех кто покупает только оригинал))
    Muensteraner, Автоматный и Андрик78 нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    #5 Андрик78, 5 ноя 2021
    Спасибо за подробную информацию. Довольно часто появляется на форуме тема с проблемой, потом топик стартер исчезает, и непонятно, решена ли была проблема и каким способом.
    О подобной проблеме и решении ее раньше приходилось читать на форуме Q5-клуба и на драйве. На своей машине не сталкивался. Однако, помню по прочитанной информации, что клапан фазорегулятора Pullman по отзывам не совсем надёжен, кто-то взял и впоследствии заменить пришлось. Возможно, в том случае, оказался брак.
