Дергается руль на 30-60 км/ч
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrewe, 14 май 2011.
  1. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Полистав форум проблема была у многих но ответа нету....
    Резина и диски отбалансированы с другой авто все ок, (шишек нету) , развал сxождение сделан, люфтов в ходовой нету, при небольшой скорости дергается руль, и как будто вся авто покачивается, но бывает едешь немного вправо и дерганье пропадает, у меня немного похрустывает граната левая внешняя, может из за нее? или рейка?
  2. Zorg13
    Zorg13 Новичок
    5 май 2011
    14
    А6 С7 2.0 tfsi 2013
    Граната может дать такой эфект. Если она совсем в хлам убита.
  3. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    ну несовсем в хлам, на прямой еще не хрустит, но есть еще подозрение в рейке, ибо она подтекает, залил присадку...
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Грыжа на резине!
  5. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    нее нету
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А другую резину ставил?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #7 Geka, 16 май 2011
    Ее может быть и не видно, но на асфальте в нагрузке может проявляться.
    Будем гадать?, или все таки поменяем местами передние колеса с задними!:umnik:
  8. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    100 пудов меняй местами.И почувствуеш,как покачивать будет зад.Мне тоже на шиномонтажах крутили и уверяли,что всё ОК.Пока не переставил и убедился сам.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Или резина или граната шруса,рейка однозначно и категорически нет,если исходить из наименьших затрат,то как советуют соклубники поменяй переднюю и заднюю резину местами,скорее всего дело именно в ней.
  10. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Да граната это 100%... Сепаратор треснутый как пить дать
  11. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Ребята резину менял с переда назад, и еще иногда когда дорога идет чуток вправо - недергается, как только выпрямляю руль - колбасит, либо граната хрустящая либо клапан рейки
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Тогда остается граната,из за рейки такого не бывает.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может и задняя резина кривая была, я бы с соседом поменялся.
  14. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Точно.
    У меня такое было именно из-за резины. Причем на задних колесах.
    Поменял резину. Наслаждаюсь.. :)
  15. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Дело в том что до этого стояли зимние колеса эффект был такой же
    купил гранату, жду мастера....
    На днях поменяю - отпишусь
  16. tumasik
    tumasik Новичок
    12 мар 2011
    10
    80/B3 1.8 PM 89г.
    из-за слабого давления в колесах
  17. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    2.0 где то
  18. tumasik
    tumasik Новичок
    12 мар 2011
    10
    80/B3 1.8 PM 89г.
    у меня 2.3 если меньше то тоже дергается
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Тоже резине карачун приходит.
  20. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Да что за бред вообще? Если бы резина, то вибрация была бы с нагрузкой и без неё, а если граната, то при нагрузке только (разгоне). Я наблюдал такое на машине, где граната не хрустела. Гранату поменяли и всё ОК стало.
