приветствую уважаемые форумчане,проблема такова,немного плавают обороты на хх,при включенном климате более ощутимо.самое главное при разгоне дергается,чем выше передача,тем ощутимее(то есть на первой незаметно почти,на второй к красной зоне хлопок,на третьей еще ощутимее)подключали комп,выдало две ошибки по дроссельной заслонке(не помню какие,блок дз разобрал почистил,контакты в идеале)и одна ошибка по датчику температуры(заменил толку 0).дз не адаптировал честно,но обороты и прогревочные и хх в норме как по книге,не учитывая легкого плавания+-50 оборотов. Также при езде был подключен комп,и при рывках было выявлено что форсунки в этот момент льют по 90грамм в секунду.Также лямбда зонд висит постоянно на 0,2В. прошу не ругайтесь,просто недавно взял,восстанавливаю рабочее состояние. Чек не горит,видимо его там и нет
