Автомобиль: Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J Добрый день! Сегодня стою как обычно в пробке и чувствую что началось какое-то дырканье раз в секунду со стороны коробки, по ощущениям как будто плохо держит стопор и цепь прокручивается. Переключал на PRND, звук и дребезжание не прекращалось, а только усиливалось, при движении все впорядке, только когда стоишь на тормозе или ручнике. заглушил, завел -не прошло. Заглушил и встал на аварийку на 10 мин, завел - все прошло. Считал ошибки, все чисто. Что это могло быть? Кердык коробке приходит или можно попробовать отделаться заменой масла?
Непонял... В каком положении дребезг минимален? Дерганья авто какие-то есть или только вибрация и звук? Диски вариатора, а следовательно и цепь вращаются только в движении. Когда держишь на тормозе в D, а также в режимах N и P, сцепление разомкнуто.
Дребезжит или скорее дергает сильнее в зависимости от времени. Чем дольше стою на тормозе, тем сильнее дергает. Только вибрация от коробки, по тахометру обороты стабильные. и посторонних звуков от двигателя нет. пару раз за 2019 уже было подобное, были такие дерганья, ну я глушил двигатель, заводил, и дерганья уходили. А в этот раз уже очень сильные были, и не проходили. Еще момент, который последнее время очень часто происходит, не знаю относится это к двигателю или к коробке: при торможении в момент когда уже практически остановился стрелка тахометра кратковременно падает на 650 об. потом прыгает на 1000 и обратно ложится как при холостых. Также и при троганьи, отпускаю тормоз чтоб машина начала катиться, обороты ложаться на 650, потом 1000, потом на 900 и катится. Может со сцеплением что-то? Есть варианты продиагностировать неисправность не разбирая коробки?
скорее всего кирдык сцепе... Дима скажет точнее: https://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
