Выручайте советом. При обгоне на трассе машина начинает дергаться, как будто не хватает бензина, хотя при медленном ускорении такого нет. Ошибки по вагу через каждые 100-200 километров: 17095 Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал 01119 Сигнал определения передачи, неисправность непостоянно
Александр, сравните Вашу проблему с описанной здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=430266 (решения пока нет, проблема иногда вылазит, педалировать/экспериментировать желания нет, т.к. кикдаун - всё же экстренная мера, а на норме вродебысь едет). Попоробую по рекомендации уважаемых форумчан ливануть в б/бак Т масла (50г/10литров на бак) для поддержания жизнедеятельности насоса. В моём случае очень велика вероятность того,что заправился авном и до сих пор разгребаю последствия (езжу не много). Но общая, в Вашем и моём случае, проблема 01119 намекает-таки какбэ на замену лягушки
