Проблема появляется только в холодную погоду и когда машина долго постоит, после ночи, летом такого нет. Машина может проехать уже большое расстояние до 50 км в холодную погоду и если нужно резко ускориться в районе 1800-3000 оборотов начинает подергивание, как будто затыкается, машина при этом прогрета температура 90. Если машина прогревалась, ездила, глушилась и потом еще ездила то такого нет. Такое ощущение, что какой то датчик пока не отогреется под капотом, не начинает работать нормально -машина тупит. Двигатель 1,8 Т механика. Подскажите.
причин много на диагностику бы тебе....холодненькую проверить.методом исключения сложновато будет...ДМРВ отключи без него попрубуй
