Доброго времени суток! Недавно приобрел себе Ауди A6 C5 1.9 tdi (96 kw) И вот сразу возникли парочку вопросиков.... 1 Как только завожу двигатель сразу показывает температуру 60 градусов, воздух вначале идет холодный но потом теплеет и можно даже поставить горячий.... У меня сразу возник вариант того что это датчик температуры, так вот я правильно думаю? Если да то где он находится? 2 Там где панель климат контроля у меня постоянно горит красная лампочка на кнопке ECON как мне сказали это кондиционер и он зимой когда выключен должен гореть но раз в 2 недели необходимо прогонять фрион, то есть включить кондиционер на пару мин, так вот я нажимаю на кнопку, а лампочка не гаснет. Что может быть?
1. Проверь по самодиагностике климы ошибки(рециркуляция+ стрелка вверх). 0 канал.Какие ошибки есть, у меня 57 канал показывает темп ож. Сравни с приборкой. 2. У меня экон не горит даже зимой, по-моему и не должен. Она вроде отключает муфту на кондее
Если экон не гаснет, то какае то ошибка по климату, кондиционер не работает. А температура 57 канал в климе- показания приборам, а 58 реальная температура двигателя. Сразу тёплым дует, потому, что на дизелях электрофен стоит, и пока двигатель холодный помогает нагреть салон
Нет не может, не нужно себя тешить напрасными надеждами, экон при любых отрицательных температурах за бортом должен при нажатии на кнопку гаснуть, если не гаснет это значит имеется какая либо проблема/неисправность, какая именно покажет только диагностика, гадать на кофейной гуще даже не стоит и начинать.
