Детонация AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 008, 6 фев 2015.
  1. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    Появилась проблемка такая. может кто уже сталкивался двигатель 2.5 тди троит и выше 3000 оборотов не набирает когда набирает обороты детонация идет хорошо дрыгается, из трубы доносится выхлоп не ровный а перебоем каким то. началось это вместе с умираним турбины, думали она поменяли. масло конечно перестала есть (расход был 20л на 200км) а вот то что троит не понятно. ну еще вакумный насос сдох, но геометрию пробовали так поднимать все равно обороты не набирает. может что то с клапанами или ???
    любой совет ценим...
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    может у тебя ошибка 00550? коробка механика?
  3. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    механника, ошибки считаю завтра, беспокоит вухлоп не ровный
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну будет 00550. про коробку спросил потому что автомат сразу в аварию упадет с этойй ошибкой. а механика будет ездить. звук из выхлопной- помпаж называется. как будто она захлебывается. насос в ремонт.
  5. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    дак на холостых также выхлоп идет... а насос месяца два назад ставили из латвии приехал...
  6. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну мало ли. проверь ошибки. там видно будет. в латвии тоже не фкт что хороший насос. джонатан там рядом где то...
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Крышки клапанные снимать.
  8. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    рай, в правой стороне непонятный мягкий звучек есть я вот тоже рокера подозреваю
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Для убедительности поставь доп. Подкачку. А так уопт заклинил и шибер умерший. Внутрикорпусное замерить нужно.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Для убедительности сделай диагностику.
  11. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    машина не моя, у пацана такая же машина ему стараюсь помочь разобраться как деагностику сделаем выложу результат...
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    :thumbup:
  13. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    Сделали диагностику, по насосу и двигателю не чего... в клапанах дело?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверь порядок подключения трубок от тнвд на форсы. А вообще тебе уже говорили, поднимай крышки, проверяй рокера, гидрики и смотри, что с метками ГРМ (валы все по стопорам проверяй).
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что и как проверяли то ? :spy:
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Скорее всего момент впрыска раннии выставлен, сам когда менял ремни также решил выставить пораньше впрыск. Обороты свыше 2200 совсем не набирала, и грелась быстро как зажигалка. 4 группу выкладывай
  17. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    ваг ком ошибок не показал...
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вот данные 4 группы представь, будем думать
  19. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    это 4 столбика?
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    ::flirty::rofl::laughter:
