Всех приветствую! Подскажите такой момент, может кто сталкивался, авто a4 b8 рест, двигатель cjeb, вариатор, на оборотах в районе 1000-1100 есть постоянная детонация, вибрация по авто, выше 1100 пропадает, хоть на холодную, хоть на горячую, ошибок нет, снимали логи, тоже все норм, свечи новые, оригинал. Может кто сталкивался с подобным, и подскажет куда копать?
Обратите внимание на верхний ряд форсунок. Как выясняется в нашей суровой реальности они не слишком надёжные. Даром что не сильно дорогие ..
Добрый день! Если ошибок нет - попробуйте посмотреть по измеряемым величинам в момент возникновения "эффекта" - пропуски воспламенения. И проверьте, есть ли изменение в нейтрали, либо на "D", "R"? Потому что это могут быть опоры ДВС.Очень на них похоже, что они могут быть оборваны. Либо одна из них.
Опоры проверю, но вроде на задней передачи детонации нет, единственное что есть с задней передачей, это плавание оборотов при включении, просадка прям идет, падает с холостого до 500-600 оборотов, потом выравнивается
Если при заднем ходе нет этой вибрации, это значит дело не в двигателе, ему и его топливной системе всё равно на направление движения. Смотрите опоры и ещё подвесы глушителя. С просадкой при реверсе, попробуйте сделать адаптацию.
