Добрый день, одноклубники. Помогите разобраться с детонацией, на хх двигатель работает ровно без перебоев, но при наборе оборотов начинается вибрация после набора 2000 об. все пропадает. Ошибок нет, свечи новые, форсунки снимали ставили на стенд все пучком. Заранее благодарен за Ваше участие
Вариантов маса точно без визуального контакта не скажеш 1 проверь все подушки мотора и коробки 2 прочитай все ошибки по мотору 3.проверь топливний или бензо насос(не знаю какой у тебя мотор)
